Замена сцепления на фиат уно!
KoliaLutsk777
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Сен 02, 2011 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо,если завтра на месте не найду то позвоню.
Цену я правильно понял?Комклект 550грн?
horseus
СообщениеДобавлено: Пт Сен 02, 2011 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да
KoliaLutsk777
СообщениеДобавлено: Пт Сен 02, 2011 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а тута минимум 700....
СообщениеДобавлено: Пт Сен 02, 2011 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коля бери валео... за такие деньги... сакс будет стоить как минимум в половину а то и в два раза дороже и найти его на твой моторчик не так просто. к томуже товарищь horseus знает что предлагает Wink вот если бы он мне еще и керамику нарыл....
horseus
СообщениеДобавлено: Пт Сен 02, 2011 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno
на куда? на турбу?
зы только как ты потом на общих дорогах с керамикой то совладаешь?
СообщениеДобавлено: Пт Сен 02, 2011 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
horseus
на 1,5... 190мм 17 зубов.
совладаю... главное со своим темераментом совладать Laughing Blush
KoliaLutsk777
СообщениеДобавлено: Пт Сен 02, 2011 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра буду точно знать как и что....
Вова,Рычаг в сборе с сайлентами и шаровой 235грн не дорого?
СообщениеДобавлено: Пт Сен 02, 2011 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет не дорого если не китаяцкий то вполне неплохая цена
KoliaLutsk777
СообщениеДобавлено: Пт Сен 02, 2011 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да хрен его знает китаяцкий или нет....
KoliaLutsk777
СообщениеДобавлено: Пт Сен 09, 2011 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сцепление поставил,всё отлично работает.Спасибо horseusУ!!!
Вова,рычаги взял в другом месте за 160грн!))Може и китаяцкие,будет видно...
Parahin
Авто: ЗАЗ 1140
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2015 16:08    Заголовок сообщения: Re: Замена сцепления на фиат уно! Ответить с цитатой
Aist писал(а):
Подскажите,как поменять корзину сцепления на фиат уно????Возможно ли это сделать своими силами или только на СТО? И сколько это обойдётся по цене??
Доброго времени суток. Ув .форумчане- езжу на заз 1140 двиг Fiat Uno 100GL 903.Столкнулся с такой проблемой выжимаю сцепление шумит бросаю пропадает шум едет нормально как обычно не буксует.Спросил сказали выжимной.А на СТО говорят что там еще не понятно может быть и не он по их словам кроме него еще два подшипника могут себя так вести.Подскажите пожалуйста что это на самом деле и как устранить.Походу хотят на бабки развести.Сколько сейчас стоит выжимной?Посоветуйте мне где можно купить.
http://www.ok.ru/profile/531358831308
http://vk.com/id19439341 Sad
Parahin
Авто: ЗАЗ 1140
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2015 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://s017.radikal.ru/i435/1502/ad/4577078182cd.jpg
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2015 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или выжимной, или первичка.
третьего не может быть Smile
сам выжимной вижу от 200 грн.
но есть мнение, что придётся менять не только его, то я бы, конечно, напрягся и приобрёл бы весь комплект...
цена комплекта начинается с 1000 грн Smile
Димтрий М
Авто: FIAT PALIO 1.0 v8 2004 г Бразилец
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2015 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В поддержание темы , вопрос к профессионалам. Имею литровый фаир UNO 89 года выпуска. В последнее время начал замечать Проблемы с сцеплением , тоесть Стартовать на первой можно даже с пробуксовкой, но уже при переключении выше. Скорость нужно набирать плавно, при резком газе движок начинает набирать обороты , и лишь потом машина начинает ускоряться постепенно нагружая двигатель. К чему мне готовиться и что нужно закупать? Машина нужна мне каждый день , ставить на долго на ремонт не имею возможности.Спасибо заранее за лаконичный ответ.
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2015 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Димтрий М
Бери комплект сцепления. не ошибешся.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Страница 2 из 3
