Вопрос по КПП Типо
Алексей
СообщениеДобавлено: Вс Май 02, 2010 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
Алексей
лучше по разборкам.новые очень дорогие.
товарищ сказал что брал новые недорого
СообщениеДобавлено: Вс Май 02, 2010 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей
у меня эксист выдаёт по 50 баксов за рычаг.и спроси у товарища где он брал.и нам раскажиш.
Алексей
СообщениеДобавлено: Пн Май 03, 2010 01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
Алексей
ему в основном с москвы всё привозят, фик его знает, завтра спрошу
Inoch
Авто: Tipo,89г., 1,6DGT, 149C2.046
СообщениеДобавлено: Пн Май 03, 2010 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей писал(а):
подскажите пожалуйста по такому вопросу. Рычаг переключения ходит ходуном и скрипит.
Там внизу шарнир, пробовал смазывать, смазка уходит или высыхает и рычаг опять начинает скрипеть.
Ещё коллега сказал что нужно менять тяги кпп, потому как там такие пластмассовые втулки раскалываются и рычаг ходит ходуном.
На переключение это особо не влияет, но хочется, чтобы у рычага был нормальный ход. Так вот сколько эти тяги стоят? если не трудно, подскажите код запчасти.
Снимаешь тягу КПП с болтами - шариками, разбираешь, мажешь шары графитной смазкой, выковыриваешь остатки пластмассы из "головок" тяги, внутри обезжириваешь, заливаешь до верху, 1-2 минутную эпоксидку и утапливаешь туда "шар".
Чтобы полученное "шаровое соединение" двигалось "в суставе", обрезаешь потом лишнюю пластмассу у "шейки" шара...
Александр.М
СообщениеДобавлено: Пн Май 03, 2010 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Inoch
Зачётный способ восстановления, спасибо!
naskul777
СообщениеДобавлено: Пн Май 03, 2010 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня эпоксидка чё-то не застывает. я и такую. и такую пропорцию делал, нифига. То ли эпоксидка такая, то ли я в лыжи обутый. А кака нада???? Smile
Слава ВДВ!!!
olmart
СообщениеДобавлено: Пн Май 03, 2010 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вероятнее всего ты не можешь угодать пропорцию с отвердителем, либо ты вообще про неё забыл. Кста способ фуфловый. Эбоксидка не имеет пластиковых свойств. Быстро выкрошится.
СообщениеДобавлено: Пн Май 03, 2010 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olmart
+1
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Пн Май 03, 2010 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите плиз с какого авто подойдет сальник промежуточного вала правой полуоси. Или размеры ? КПП на фиат типо 2.0
Алексей
СообщениеДобавлено: Пн Май 03, 2010 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А есть ли альтернатива этим втулкам? Я когда машину брал, так там тяги вообще были на проволоке подвешены
Inoch
СообщениеДобавлено: Вт Май 04, 2010 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я брал в автомагазине, импортную, в двойном шприце. Там с концентрацией не напутаешь, с "нашей" давно не связываюсь, действительно или не дольёшь или перельёшь.
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Май 05, 2010 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сorteco 12014825
D=50мм
d=29.8мм
h=13.5мм
с пылезщитной юбкой
Юрец24
СообщениеДобавлено: Ср Май 05, 2010 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv
спасибо, сегодня купил
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Май 05, 2010 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2Алексей
по поводу тяг, то здесь кто то придумал очень класный способ их замены. если найду ту фотку выкину, но никто не хочет браться за ету работу (проверял у себя в городе), а то что рычаг ходид ходуном так ето дело не в тягах а в самой кулисе, снимай ее всю и к токарю, мне все ето дело обошлось в 50грн, и сейчас рычаг никуда не болтается но тяги ...
olmart
СообщениеДобавлено: Ср Май 05, 2010 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альтернатива самая обычная. Купи тяги КПП и не мучайся. Стоят они в р-не 40-50 баксов.
Страница 2 из 3
