Lylon Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.07.2009 Сообщения: 1948 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Фев 18, 2010 22:03 Заголовок сообщения: |
| MX писал(а): | | horseus писал(а): | | MX писал(а): |
Я с подобной какой встречался на Форде Сиере. Там именно в этом и было дело. Но там еще адсорбер (правильно вроде написал) стоял и он по ходу такое вытворял. |
дело в том что бак я только поменял.
до этого на старом баке было то же самое. |
Да я не думаю что это из-за бака, но и адсорбера у тебя по-моему тоже нет.
А пшыкает когда открываешь? |
У меня пшикает, о чем это говорит? _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
horseus Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2007 Сообщения: 2550 Откуда: Из страны непуганных идиотов
Добавлено: Чт Фев 18, 2010 22:04 Заголовок сообщения: |
Uzaren
насос МЕХАНИЧЕСКИЙ!!! |
Добавлено: Пт Фев 19, 2010 10:52 Заголовок сообщения: |
сегодня опять утром была эта кака...
при попытке давить акселератор обороты не набираются, авто всю трясети колбасит.
остановился. открыл пробку. "пшик" - не было..
постоял секунд 30, закрыл пробку.
заводить - глохнет, не держит обороты..
открыл просто капот. просто посмотрел на бензонасос. карба не касался..
закрыл капот )))
завожу - с проблемами подхватила - поддал педалью, дал немного по оборотам несколько раз.
и все - опять все работает..
итого пару минут стояния - и все нормально...
мнения? |
Добавлено: Пт Фев 19, 2010 15:06 Заголовок сообщения: |
Если пшикает это плохо?
У меня была подобная ситуация на Типо, правда в дождь и когда за кем то пристроишся. Заливало водой(конденсатом) красный провод под двигателем. Протераеш его насухо и поехал дальше как ничего не было. Думаю дело в проводке или в насосе. _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
Uzaren Италолюбитель
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.03.2007 Сообщения: 94 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat 127
Добавлено: Сб Фев 20, 2010 10:02 Заголовок сообщения: |
| horseus писал(а): | Uzaren
Да я про механику и писал.
Если в электрике уверен и бак не пшикает смени насос, на крайняк будет тебе запасной. Обратку продуй, если она есть, на моем 903 есть.
Фильтр топливный смени и обязательно поставь до бензонасоса. Сам подумай зачем.
Размер штока привода насоса уточни.
Сетку на карбе посмотри на предмет чистоты.
Я бы когда такая хрень приключилась, посмотрел уровень топлива в поплавковой камере.
Удачи. _________________ Что такое искусственный интеллект?
Искусственный интеллект это когда блондинка красится в брюнетку |
