потухла лампочка заряда акб
jack74
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2010 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тазики разные бывают! Уже давно на них работает схема,аналогичная изложенной...
Ну эт понятно, мы же не об этом...
ПыСы- на той же схеме отвод от средней точки обмоток(пуктиром) и диоды Д7 и Д8- полнейшая муть. Так не бывает.
Четырёхфазный генератор Wink
Jorj
Авто: FIAT Tipo 1.4.1990 карбуратор(SOLEX)
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2010 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как не жаль но провода ротора
jack74
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2010 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если и ротор, и "шеколадка" - дешевле целый генератор искать...
Jorj
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2010 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шеколадка 150грн.А ротор перемотают.Статор целый.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2010 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схема какая-то левая, к морелли и другим (бош, мицубиси) не имеет никакого отношения.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2010 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А которую я из Фиатиной книги скинул?
jack74
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2010 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
решать, конечно, тебе... Но якорь тоже ведь не задаром перемотают...
И к тому же НИКТО И НИКОГДА не намотает тАк, как это было сделано на заводе Smile Можешь мне поверить Smile Они, конечно, будут с пеной у рта доказывать обратное, но никому вручную (на примитивных намоточных машинках) не удаётся уложить СТОЛЬКО ЖЕ витков и ТАКОГО ЖЕ провода, как на заводе... Берётся для перемотки провод чуть потоньше того, что был... А это Амперы Wink Ты же ведь потом не будешь проверять, сколько по максимуму выдаст твой геныч, правда? Wink
Подумай и вспомни - сколько, например, работает перемотаная дрель? Wink Или пылесос? Wink Сталкивался ведь, наверное...
Если бы не было других вариантов, не было бы где достать - другое дело... А так, я лично, искал бы б/у.
Jorj
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2010 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НУ там еще можно подумать,потому что один провод целый а второй чуть роз ковырять лак и добавить кусочек,его окончание видно.
jack74
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2010 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, я же говорю - тебе решать... Я же его не вижу... Я восттанавливал так, как ты говоришь два оборваных проводочка Smile
P.S. а не ты ли их ковырнул? Wink
Jorj
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2010 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не,не я,счетка выпала и ковырнула
СообщениеДобавлено: Пт Фев 05, 2010 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То Jack!
Не стоит путать ток в обмотке возбуждения(ротор) и выходной ток генератор(максимальный)- статорная обмотка. Ток возбуждения обычно около 3-х ампер,ИРНы,практически все,что видел/встречал/ставил,имеют максимальный ток 5 А. Больше и не надо.Другое дело,что перематывать ротор -не сахар,придется распаковывать полюсные половины ротора,иначе намотать...
Если есть всего пара оборванных концов роторной обмотки и они доступны-сростить,заизолировать,пропипать лаком нитро. Ничего там смертельного не будет.Хуже,если много витков в обрыве.
jack74
СообщениеДобавлено: Пт Фев 05, 2010 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То Jack!
Не стоит путать ток в обмотке возбуждения(ротор) и выходной ток генератор(максимальный)- статорная обмотка. Ток возбуждения обычно около 3-х ампер,ИРНы,практически все,что видел/встречал/ставил,имеют максимальный ток 5 А. Больше и не надо...
Полностью согласен, сравнение с дрелью не в тему Smile Hi
Mut
Авто: Fiat Tempra 1,6sx.i.e.cat
СообщениеДобавлено: Пт Фев 05, 2010 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посидел, подумал- действительно через тонкий проводок возбуждение. А схема как раз и не левая. Диоды VD9, VD10, VD11 я менял на обычные. Родная сборка диодов просто рассыпалась.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 05, 2010 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mut
Схема левая, т.к. в нормальном генераторе всего 9 диодов и сам вольтрегулятор, который является по сути транзистором.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 05, 2010 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Писалось про Д7-8, а не 9-10-11.Эти именно и есть для основного питания ОВ при работающем генераторе.
А с нарисованными диодами 7-8 тот умник,что их нарисовал,пусть и нарисует стрелочку,по которой течет ток.Если потечет...
Страница 2 из 3
