hab
Я много чего видел, только Doblo не Белаз и через его топливный фильтр такая как ты сказал соляра не пойдет, даже на топливозаборнике встанет пробкой. Я еще поверю что высоко в горах за счет разряженного воздуха есть некие отличия но не настолько.
принцип тот же что и погружной насос в баке добло.
я ездил на летнем д.т. за -30. ты хочешь сказать что я вру? так сможет сказать автор репортажа о том как добло жтд ехал и заглох из-за примёрзшей солярки .
Сегодня утром завлся на стоянке, хотел прогреть, но на холостую не греется. Проехал небольшое расстояние до своего дома - указатель температуры дошел почти до половины (ХЗ сколько это градусов).
Поставил на сигнализацию с работающим двигателем, что бы догрелась, а когда вышел через 5 мин, оказалось, что температура ОЖ упала на 2/3 Двигатель на холостых оборотах остыл.
Сегодня пришлось воспользоваться горелкой, ибо тянуть в гараж стремно, там лед сплошной... 10 минут подогрев поддон и завелась прям как летом))))))))))) _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся.
Dreamer
а у тебя термостат не заклинил? может все по большому кругу валит..
не должен остывать
было бы по большому, вообще бы ни когда не прогрелся
Dreamer
не должен остывать
Всё нормально, это так на всех дизелях. В мороз фиг нагреешь. Надо ехать, тогда и будет прогреваться. А если остановиться то начнёт остывать прямо на работающим двигле. _________________
Seybr
В том то и дело, что бензин у меня. Возможно после прогрева начал открываться термостат и температура ОЖ упала.
все просто, так как есть мнение, что машину оставил с включенной печкой, а при -22 того маленького радиатора на холостом вполне достаточно, что бы охладить нафф весь двиг _________________ Так должны (по заверению продавца) работать дворники через 12 дней после покупки нового авто - http://rutube.ru/tracks/1084970.html?v=be8b401ceca4808a0e3546f4f3995c86
проверь, у тебя так же?
Последний раз редактировалось: DimkaZho (Вс Янв 24, 2010 21:36), всего редактировалось 1 раз
Часовой пояс: GMT + 3 На страницу Пред.1, 2, 3След.
Страница 2 из 3
