Ftuwo Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.02.2009 Сообщения: 1655 Откуда: Киев-Отрадный Гетто...
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT
Добавлено: Ср Янв 06, 2010 12:50 Заголовок сообщения: |
аналогично,только у меня еще осеню при 0 градусов выше 70 не подымалось. _________________ Fuck The Fucking Fuckers |
Seybr Италоманьячище
Добавлено: Ср Янв 06, 2010 23:01 Заголовок сообщения: |
Наверное и так знаете но отмечу о особой гордостью - карб прогреваеться бытсрее чем моник!!!
В - 20 не знаю. Но в -10 и чуть побольще вот так:
Завожу, сразу же включаю печку на двойку и на стекло. Выхожу, курю, сажусь в авто а стрелка уже показывает в положении примерно 60 и в машине тепло. А если на машине есть снег, то это вообще, пока я его скину, как правило она у меня успевает нагреться до 80 а то и до 90 гр. Очень быстро греьться . А в дороге не перегреваеться.
У меня есть подозрения что стрелка немного брешит ибо в дороге у меня всегда показывает больше чем 90 и так всё время и держит.
Хотя если судить по печке, то всё равно быстро грееться. _________________
Добавлено: Чт Янв 07, 2010 01:57 Заголовок сообщения: |
прогревалась медленно и на трассе выше 70 не подымалась температура
поставил новый термос
квинтун хазелл (у него было прокачное отверстие с пробочкой маленькой поэтому и взял )
стабильно 90 град
на самом термосе было выбито 89 град
обычно на них 82 выбито
стрелка на 90 просто влипает _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
AnSI Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.06.2009 Сообщения: 231 Откуда: Россия, Нижний Новгород
Авто: Suzuki SX4 4WD GLX
Добавлено: Чт Янв 07, 2010 09:41 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist
код не скажешь? наверное у кромы с темпрой одинаковые термосы? _________________ Не дай Бог война.... |
Козырь Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.01.2010 Сообщения: 82 Откуда: Гомель
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e. 1991
Добавлено: Пт Янв 29, 2010 01:19 Заголовок сообщения: |
| При любой температуре до 90 гр без проблем. в движении при морозе -20 50 градусов |
Юрец24 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.11.2009 Сообщения: 1040 Откуда: Конотоп
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
Добавлено: Пт Янв 29, 2010 10:27 Заголовок сообщения: |
50 градусов, при движении свидетельствует только о неисправном термостате. _________________
Добавлено: Пт Янв 29, 2010 12:02 Заголовок сообщения: |
Юрец24
честно говоря пол года не обращал на это вниамния. походу придется менять.
спасибо |
PaVLoN1014 Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.12.2009 Сообщения: 275 Откуда: Минск
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS был .сейчас Lancia Kappa 2.4 TDs
Добавлено: Пт Янв 29, 2010 12:11 Заголовок сообщения: |
При -15------ максимум 70!
Жрёт шо дурная!
Во как!
Всем привет!  _________________
пазлы trefl |
horseus Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2007 Сообщения: 2550 Откуда: Из страны непуганных идиотов
Добавлено: Пт Янв 29, 2010 12:16 Заголовок сообщения: |
до 90, как и положено.
по трассе падает до 80 |
DEMOKPAT Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2009 Сообщения: 2097 Откуда: Киев - Яготин
Авто: Бензин кончился
Добавлено: Пт Янв 29, 2010 13:00 Заголовок сообщения: |
у меня строго 80-90, работа термостата в идеале. При 90 открылся до 80 упала, сразу захлопнулся.
Стоит москвичёвский термостат.
Решётка радиатора закрыта картонкой, шторок нет. |
skorpionishe2009 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Пт Янв 29, 2010 22:07 Заголовок сообщения: |
Блин мужики тоже проблема с прогревом. Скорее всего надо термос менять. Подскажите при какой температуре по прибору на панели должен нагреваться нижний патрубок радиатора. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
Добавлено: Пт Янв 29, 2010 22:08 Заголовок сообщения: |
Да, и какой термос лучше для Темпры 1,9 ТДС. Какой лучше купить, есть там на них метки какие нибудь.
А то как-то в магазе мне их кучу высыпали, какой выбрать хер его знает. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
Добавлено: Сб Янв 30, 2010 21:26 Заголовок сообщения: |
За эти дни провёл несколько подсчётов: при - 12 до 70гр за 7-8 мин с включённой печкой, за 10 мин почти без малого 90 И это стоя на месте. если поеду то...надо подсчитать _________________
olmart Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2008 Сообщения: 1157 Откуда: Харьков 602-й м.р
Добавлено: Сб Янв 30, 2010 22:42 Заголовок сообщения: |
У меня мотор прогревается довольно медленно. Но после того как утеплил родиатор стала нагреваться до 90 и даже 100. КСТА сколько стоит новый термостат если шо? _________________  |
Добавлено: Сб Янв 30, 2010 22:50 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | КСТА сколько стоит новый термостат если шо? |
В2004 году 50 грн.
При вскрытии термостата не обнаружили.
Как поставили, досих пор, тьфу-тьфу-тьфу, всё как надо. _________________
