Купил туманки, не знаю как подключить.
Andrey Andrey
Авто: БЫЛ /F/I/A/T/ Tipo 1.4 cat.i.e. 69 h.p ---> Hyundai Accent RB 1.4 2012 - 107 h.p.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2009 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON писал(а):
Andrey Andrey
О! За схему огромное спасибо! Уже 3 человека с форума помогли по машине разобраться!!!
Всем огромнейшее СПАСИБО!!!
А вот 85 идет на кнопку включение туманок, а че от кнопки за проводок идет? че за 12 вольт от габаритных огней?
На этой схеме туманки включаются только при включенных габаритах. Если габариты выкл. - кнопка не будет работать.
Jorj
Авто: FIAT Tipo 1.4.1990 карбуратор(SOLEX)
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2009 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто знает,кнопка та что среди торпеды для чего?Туманки я так понял на рычаге левом включаются?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2009 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на подрулевом включаются только задние туманки,а вот кнопка возле управления печкой как раз для передних туманок
067 763 30 38
Jorj
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2009 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пасибо,понял.
shony
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2009 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите по поводу задних противотуманок, у меня они горят только когда держишь кнопку на левом подрулевом переключателе (кнопка не фиксируется). Как оно должно быть на самом деле? Кнопка должна фиксироваться или нет?
Andrey Andrey
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2009 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Она зафиксируется, когда ты провернешь ручку на включение габаритов или ближний (уже не помню).
shony
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2009 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, проверим
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2009 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shony
Кнопка простая, фиксируется всегда, от включения света это не зависит, повреждение чисто механическов в самой кнопке.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2009 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня не работают задние габариты.
Seybr
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2009 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В начале, когда ставил передние туманки, их подключили так, что включались одновременно с ближним. Это напрягало. Особенно Гену. Поэтому поездив так пару месяцев, переделал на отдельное включение. Место я позже сфоткаю и покажу где можно розтошувать кучу кнопрок. очень удобно, включаю только по надобности.
Andrew
Авто: итальянское... было...
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2009 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ у меня запитано так, что включаются туманки и передние и задние вместе. Пока у A-lex'a не увидел отдельную кнопку над регуляторами печки. А у меня такого нету Sad Вот и обхожусь тем что есть. Правда интересует ньюанс. У меня туманки включаются только после включение ближнего света, это так должно быть?
Jorj
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2009 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задние да,только на ближнем или дальнем.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2009 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а передние при включении габаритов
Andrew
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2009 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cray пипец, придеццо к электрикам ехать
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2009 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил все как по схеме, ток одно но! подключил питание не к габаритам,а кинул на клему. Работали ГУД! потом машина постояла часа 2 под окнами, и сел акум Sad(((( я их пока отключил вообще. чТо делать?
Страница 2 из 4
