Установка тахометра на Скудо вместо часов
На страницу Пред.  1, 2
Ryslan-87
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
з якої панелі тахометр
aleksandr_perviy
Авто: Peugeot Expert 1.9d d9b(XUD9) 1999р.в. vf3222db212222599 ТНВД bosch
СообщениеДобавлено: Сб Авг 30, 2014 06:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Питання до електриків - оскільки виходу W на генераторах наших машин нема, чи можна зробити його саме на наших генах? Припаявши дротик до одної з трьох обмоток на якій змінний струм, біля діодного моста.
Читав на інші дизелі саме так і роблять.і працює.
Хочу виносний тах поставити.
Питання - чи проканає ця процедура з геною скудо?
СообщениеДобавлено: Сб Авг 30, 2014 07:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если у тахометра есть такой именно вход, то можно- вывод делается с фазы до диодов, правда, погрешность возможна, если передаточные шкивов отличаются.
aleksandr_perviy
СообщениеДобавлено: Сб Авг 30, 2014 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буду шукати тах щоб підключався до w вихода генератора.
Похибка - тобто може показувати більші або менші обороти?
Я так зрозумів Якщо так - то шківом генератора регулювати - ставити більшого або меншого діаметра?
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 06, 2014 07:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проканае.. Вот в среду приезжал скудо 1.9тд за генератором. Поставили ему с Улисы там есть выход W. Но у него стоял генератор с впаяным проводком.........так что можно ваять и паять на ваших генах..........
Буба
СообщениеДобавлено: Сб Сен 06, 2014 07:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И таки да......шкив на скудовском генераторе меньше чем на улисовском......
СообщениеДобавлено: Сб Сен 06, 2014 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шкивом вы регулировать не можете, т.к. а каждой модели генераторов есть своя токо-скоростная характеристика и тут сильно не разгонишься, особенно на мин. оборотах может сильно отличаться отдача генератора, что не есть хорошо. Просто там возможна подстройка, как правило.
ПыСы- вопрос сугубо житейский- часто и многие смотрят в движении, особенно в городе, на сей показометр?
Если ставится для "правильного" переключения передач, то, как по мне- впустую.
aleksandr_perviy
СообщениеДобавлено: Сб Сен 06, 2014 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ні, не особо для переключення передач, є мисля шо пробуксовує сцепа після її заміни. і вирішив поставити, перевірити, бо на слух - чи двигун розганяється чи просто гудить тяжко визначити.так що погрешность мене влаштовує, мені б бачити на 4 і 5 передачі покази тахометра і спідометра.і всьо.
aleksandr_perviy
СообщениеДобавлено: Сб Сен 06, 2014 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а тахометр який в нього?заводський електронний в приборці?
Страница 2 из 2
