А если без блока управления просто через реле м запобежник подать питание и масу на кнопки???
За что отвечает етот блок?
Этот блок - токовое реле и автоматический доводчик левого стекла. Если поставишь на прямую, у тебя есть шанс либо спалить движёк, либо оборвать тросик.
Добавлено: Ср Май 26, 2010 13:57 Заголовок сообщения:
Установил електро стеклоподёмники.
Подключил блок управление (масса и питание). Подключил к нему управление(кнопки) и стеклопоёмник - те что возле водителя. и нечего не работает...
Если напряму подключать стеклоподёмник к питанию - то так работает...
В чем может быть проблема??? _________________ ЗАПЧАСТИ НА DOBLO SCUDO DUCATO FIORINO ...
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.11.2009 Сообщения: 2370 Откуда: ДОНЕЦК-__-Мелитополь-_-Ровно
Авто: TIPO 1.4
Добавлено: Ср Май 26, 2010 15:44 Заголовок сообщения:
а ты всю проводку к блоку подключил??? и при проверке зажигание включал???там еще с 5 и 15 предохранителя провода идут к блоку управления. _________________ италовод любитель
Добавлено: Ср Май 26, 2010 15:57 Заголовок сообщения:
юра84 - нет подключено только то что описал в своём посте - питание подано с акумулятора. Думал что должно так заработать... Но не заработало... Какой минимум должен быть подсоеденён ятобы все заработало через кнопки и блок управления? _________________ ЗАПЧАСТИ НА DOBLO SCUDO DUCATO FIORINO ...
Авто: БЫЛ /F/I/A/T/ Tipo 1.4 cat.i.e. 69 h.p ---> Hyundai Accent RB 1.4 2012 - 107 h.p.
Добавлено: Ср Май 26, 2010 18:12 Заголовок сообщения:
У меня были все хеханические (перед и зад), я поставил себе все електро.
Нужно: блок управления передними, блок управления задними, блок-повторитель управления задними (возле ручника который), оригинальная проводка, предохранитель.
"+" должно быть два, один постоянный, второй через замок зажигания. Тогда получиться что, стеклачи работаю только при провернутом ключе или заведенной машине.
Авто: TIPO 1.4
Добавлено: Ср Май 26, 2010 22:57 Заголовок сообщения:
AND48 тебе нужна схема там заводятся провода с концевиков левой правой двери, силовой провод и 30 амперный предохр. и как сказал ранее провода с 5 и 15 предохранителя _________________ италовод любитель
Часовой пояс: GMT + 3 На страницу Пред.1, 2, 3След.
Страница 2 из 3
