розхід 17 літрів
ПАТРІОТ
Авто: Темпра 1.6 1996 Ducato 2.8JTD 2004
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 27, 2009 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую Master
Я вже згадав, у мене Славута була, там точно такий же був електроклапан!]
Маг, чародій, гадаю по руці, лікую через СМС, фото, поверну чоловіка у сім'ю ))))))))
ПАТРІОТ
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 27, 2009 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це получається типу той канал на холостий хід буде постійно відкритим і через нього постійно смоктатиме бензин, звідси лишній розхід???
А як вона зараз хаває 17 із-за цього клапана??
Чи він після обрізки штока навпаки, буде закритим постійно??
То холостий не робитиме в такому випадку??
Від чого клапан можна поставити, донори є якісь??
ПАТРІОТ
СообщениеДобавлено: Сб Дек 05, 2009 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чистив карб
Звсмічений не був!
Зробив трохи менший рівень, так шоб серединка поплавка була паралельною до корпуса карба
Результат - Клапан холостого ходу не робить, хоча я його не глушив
Наслідок - розхід 21 л/100 км
Висновок, продати нахер за любі гроші.
shony
СообщениеДобавлено: Сб Дек 05, 2009 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПАТРІОТ писал(а):
А що таке пул даун??
Пул даун - механизм с пневмоприводом, который принудительно приоткрывает воздушную заслонку при полностью вытянутом подсосе.
Как проверял этот клапан?
При подаче на него 12 вольт он щелкает?
ПАТРІОТ
СообщениеДобавлено: Сб Дек 05, 2009 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На холостому не робить
Як накрутити винтом заслінку - призняття провода з клапана - машина не глохне
shony
СообщениеДобавлено: Сб Дек 05, 2009 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посчитай на сколько оборотов у тебя выкручен винт качества топлива, нерабочий клапан ХХ не должен быть причиной такого расхода, возможно винт сильно отпущен и через него утекает бензина больше чем положено. У меня, например, этот винт отпущен на полоборота.
Вместо клапана подключи лампочку и включи зажигание, если лампочка не горит то клапан ламать не спеши, а проверь проводку.
И клапан тоже автономно подключи к аккумулятору и послушай, щелкает он в момент подачи напряжения или нет.
Если не щелкает померяй его электрическое сопротивление, возможно он просто приклинил, а обмотка целая.
ПАТРІОТ
СообщениеДобавлено: Сб Дек 05, 2009 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О, дякую за свіжі ідеї!
Винт перевірю, зроблю приблизно як у тебе (ну, враховуючи роботу нормальну мотора). Через цей винт бензин іде, не воздух??
Перевірю завтра проводку, клапан
На предмет приклинювання перевірю, опір поміряю...
shony Дякую за поради!!!
Jorj
Авто: FIAT Tipo 1.4.1990 карбуратор(SOLEX)
СообщениеДобавлено: Вс Дек 06, 2009 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Установи SOLEX будит 11 кушать.НА 1.6 правда не знаю но на 1.4 становится с коллектором от ваз2103)))
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Дек 06, 2009 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а жиклеры-то родные? может, наколхозили там чего предыдущие хозяева? Черный дым - скорее всего перелив. Свечи в каком состоянии?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Дек 06, 2009 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин у меня такой же карб в идеале и есть по городу 9-10 литров Winkменяй карбюраторщика и все будет ок
067 763 30 38
ПАТРІОТ
СообщениеДобавлено: Вс Дек 06, 2009 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jorj
Подумував уже над цим, як що, то думаю ставити через перехідну пластину!
Pustynnikov
Чи рідні жиклери - не знаю, в книжці номера не найшов! Літом він десь 10 брав...
А свічки чорнющі!
Master
Підкажи карбюраторщика в Києві! Завтра маю якраз приїхати по справам...
У нас звертатися немає до кого, містечко маленьке - не мастєри а ламастєри!
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Дек 06, 2009 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=18441 тут есть контакты
067 763 30 38
shony
СообщениеДобавлено: Вс Дек 06, 2009 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первая камера топливо 110 воздух 160
Вторая камера топливо 123 воздух 160
olmart
СообщениеДобавлено: Вс Дек 06, 2009 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПАТРІОТ писал(а):
Чистив карб
Звсмічений не був!
Я как купил свой Типо. Тоже мучался с расходом в 20 л. Карб переливал. Единственное не советую курочить карб самому. Отдать в умелые руки. Поменять жиклёры, всякие мембраны и дифузоры, прочистить сеточку на входе бенза. НО! Карб такого огромного расхода не даст. Тут причин несколько. Скорее всего нужно ещё и зазоры отрегулировать на клапанах. Плюс остальные факторы влияющие на расход. Вот ещё полезный файлик скачай.
РАсход топлива.doc
Скачать
 Имя файла:  РАсход топлива.doc
 Загружен:  335 раз(а)
Алексей
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2009 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите как регулировать тросик педали газа на моновпрыске (большой холостой ход педали газа) также повреждена оплетка троса, она меняется отдельно или вместе с тросом?
Страница 2 из 3
