Скорость дворников
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 28, 2009 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zardi215
у тебя где-то провода замкнуты под блоком предохранителей
я не пойму дворники без предохранителя работают. Question Question Question
GreyAmegea
Авто: Fiat Tipo 1.4 (Kolkhoz edition)
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 28, 2009 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
zardi215
Если честно, то не пробовал.. Без релюхи пашет, но только передние!
Batista
Авто: Fiat tipo 1.4 моник
СообщениеДобавлено: Чт Мар 25, 2010 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на днях случилась аналогичная проблема. Crying or Very sad Дворники работоют только на максимальной скорости и не выключаются, надо ток словить их в нижнем положение и выключить зажигание, чтоб ани остановильсь. Что делать тоже реле менять???
Fiat tipo 1990г.1.4 моник
iggi1711
Авто: Lancia Delta Nova 1,6 i.e. 160 км/ч больше не пробовал->Пешкарус 5-10 км\ч->Renault Laguna II\2.0\140hp\260км\ч на приборке
СообщениеДобавлено: Чт Мар 25, 2010 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вполне вероятно, у меня была болячка связаная с противотуманками заднимии и электрозамком багажника. Когда открывеш багажник кнопкой из бардачка, подсвечивались задние противотуманки и горели соответсвующие предохранители. Разбирал ляду немеряное количество раз, перебрал всё по проводочкам, думал в ляде провода перетёрлись или чтото случилось с электрозамком багажника. Эле допёр что где то коротит в салоне. А коротил пучок проводов от блока предохранителей по кромке металлической части перегородки под торпедой. Провода заизолировал, на кромку одел кусок резинового шланга и всё стало на свои места. А выяснил причину так: при опущеном блоке предохранителей всё работает как надо.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 25, 2010 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Batista
может залипла релюшка,или гдето коротит.
Batista
СообщениеДобавлено: Пт Мар 26, 2010 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буду пробывать. Посибо за совет Smile
reich
Авто: Fiat Doblo 1.6 Natural Power 2008
СообщениеДобавлено: Сб Апр 17, 2010 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня дворники нормально работают толкьо на быстрой постоянной скорости. На всех остальных включаются нормально, но зависают у левого края стекла и потом рывками возвращаются назад. В механизме все нормально, нигде не поджимает. И бывает то нормально работают, то начинается свистопляска. Это релюха выделуется?
Andrew
Авто: итальянское... было...
СообщениеДобавлено: Сб Апр 17, 2010 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
reich
может быть моторчик дворников, у меня такое было, пришлось полностью все менять. Правда новый стоял заоблачных денег, из Германии около 200 евро. А с разборки что-то около 300-400 грн. обошлось.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 17, 2010 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
~{andrew}~ А с разборки что-то около 300-400 грн. обошлось
странно.я года полтора себе заказывал только моторчик дворников за 80грн.
reich
а у тебя проблемы с контактами.значит на моторчике есть большая шестерня на ней нанесены контакты и кним прижимаются две пластинки.либо поджать, почистить+смазать или контакты сходились.тогда замена.
Andrew
СообщениеДобавлено: Вс Апр 18, 2010 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я брал полностью весь механизм, поскольку сам моторчик жужжал так, что мафон перекрикивал и в добавок соскакивала с крепления правая щетка.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 20, 2010 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
~{andrew}~
за весь михонизм с меня хотели 120грн.но я свой сделал так что ещё лет на 20 хватит.
Страница 2 из 2
