Юрец24 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.11.2009 Сообщения: 1040 Откуда: Конотоп
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
Добавлено: Пн Ноя 23, 2009 18:46 Заголовок сообщения: |
я писал о точно такой ситуации с моей лянчей темой 2.0 8 кл.
Мотор больше 2000 не раскручивался .
А причина банально проста оказалась, увеличил зазор между датчиком ВМТ и шкивом , и все заработало  _________________
VVP Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.07.2007 Сообщения: 96 Откуда: Киев
Авто: Lancia THEMA
Добавлено: Вт Ноя 24, 2009 11:21 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте, уважаемый Юрец )))
Здравствуйте все, кто нашёл для себя возможным поучаствовать в поиске причин.
Интересная мысль...сегодня попробую )). Сейчас зазор между шкивом и датчиком выставлен по щупу согласно требованиям к системе зажигания...но всё может быть...сегодня попробую )) |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Ноя 24, 2009 14:47 Заголовок сообщения: |
| VVP писал(а): | Здравствуйте, уважаемый Юрец )))
я извиняюсь, а этот датчик затянут болтиком на 10?
и коль уже там, - омметр на отсоединённый датчик, смотрим около 600 Ом и не снимая омметр, дёргаем, крутим провод, и ещё один момент - этот датчик ещё в экране, померять не получится но хотя бы посмотреть на излом, трещины, потёртости _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
VVP Италолюбитель
Авто: Lancia THEMA
Добавлено: Вт Ноя 24, 2009 15:09 Заголовок сообщения: |
| Сам датчик крепится к силуминовому кронштейну винтом М6. А кронштейн крепится к корпусу маслонасоса тремя винтиками М6 |
Юрец24 Италомафиози
Добавлено: Вт Ноя 24, 2009 18:44 Заголовок сообщения: |
пробуйте увеличивать зазор на заведенном моторе _________________
Vov-x Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 1227 Откуда: Днепропетровск
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
Добавлено: Ср Ноя 25, 2009 11:38 Заголовок сообщения: |
| VVP писал(а): | Для устранения возможных причин ездил с полностью отключенным генератором...думал, может коротит что-то внутри...
Смешно, но пробовал с полностью отключенным навесным )))).
Да, вот ещё что..может оказаться важным...дело в том, что юолезнь эта как бы прогрессировала в течение последнего года. Т.е. сначала сбой был на 5500. Мотор как бы глох на мгновенье и с наката заводился и крутился до 6500. Потом момент сбоя сполз на 4500, но после 2-3-х дёрганий крутился до 6500. Потом сбой сполз до 3000 и дальше уже не пускал. Последние 5 месяцев упёрся в 2500 и всё. |
На основании этой инфы можно предположить что форсунка засоряется (чистка может и не помочь, если там нерастворимые частицы). Чем дальше - тем сильнее. Но также может быть засорение топливопровода в любом другом месте. Фильтр топлива менял? (Хотя думаю что менял). Проверь как топливо подается на форсунку. _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!! |
boockatik Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.08.2008 Сообщения: 379 Откуда: Львов
Авто: пешеход
Добавлено: Ср Ноя 25, 2009 14:15 Заголовок сообщения: |
А можт все таки ДПДЗ? Дорожки стерлись? _________________ Самый хороший автомобиль - чужой автомобиль |
akadem1 Италоманьячище
Добавлено: Ср Ноя 25, 2009 14:25 Заголовок сообщения: |
| а в мотронике нет датчика маховика??Если есть--трабла оттуда. |
VVP Италолюбитель
Авто: Lancia THEMA
Добавлено: Ср Ноя 25, 2009 15:11 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте, все.
По поводу форсунок- не знаю. Фильтр меняю каждые 15000 пробега. Топливопровод продувал. Сеточку, которая бензонасос защищает, чистил. Ещё релюхи выбрасывал. Думал ,может, пробивает их. Соединил всё по схеме как в реле просто проводами )). Классно вышло - ключом зажигания глушишь двигатель, а он работает себе, пока проводок в колодке релюхи не выдернешь.
По датчику дроссельной заслонки - целый. На комп. диагностике он показывал правильные напряжения. Да у меня их 3 шт. Со всеми ситуация одинаковая.
На этом двигателе нет датчика маховика и нет датчика на распредвале.
Вот я и говорю...чертовщина какая-то ...  |
lefty Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2009 Сообщения: 1621 Откуда: харьков
Добавлено: Ср Ноя 25, 2009 15:18 Заголовок сообщения: |
А нет ли, случаем, в блоке управления ЕЕПРОМ-а? В бошах и GM точно встречается. Если есть - надо менять ЕЕПРОМ на совместимый FLASH или новый ЕЕПРОМ, предварительно прошив...
Возможно часть еепром уже в ауте, и читается неустойчиво, со всеми вытекающими, например врублен какой-нить аварийный режим... _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
VVP Италолюбитель
Авто: Lancia THEMA
Добавлено: Ср Ноя 25, 2009 16:16 Заголовок сообщения: |
Сам я не разбираюсь на столько, что бы знать про ЕЕПРОМ, но инжекторщики ничего такого не говорили. Вот ещё что вспомнил. При комп. диагностике сказали ,что им не нравится какой-то программный угол опережения зажигания ...типа значение этого угла больше, чем должно быть. Не знаю, что это означало. Но при том, что угол опережения относительно ВМТ должен быть 7 градусов при 800 об/мин (типа на холостых) компутер показывал 28 градусов. Они сказали, что это типа разные углы. Типа 7 градусов - механический, а компутер показывает типа какой-то там программный. Но всё-равно значение больше, чем должно быть. |
stirlitz Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 1668 Откуда: Херсон
Добавлено: Ср Ноя 25, 2009 16:24 Заголовок сообщения: |
Было такое, только на Акуре. периодически пропадало питание на форсунку. но у меня были холостые обороты при этом неустойчивые. как нашел? Снимал поочереди провода с форсунок, так и нашел неработающую.
Оказалось, что мастера до конца не соединили штеккер питания форсунок, до щелчка. А так до 3 000 об. больше не крутился... _________________ Я, пол-царства отдам за коня... |
boockatik Италофан
Авто: пешеход
Добавлено: Сб Ноя 28, 2009 02:28 Заголовок сообщения: |
Фиг его знает, что там с углами. Но это не к добру. НА угол опережения зажигания влияет вроде отдельный блок. Датчик какой-то, который "нюхает" обороты - должен быть, иначе неоткуда изменяющимся импульсам браться. Датчик, по идее, должен идти на блок управления зажиганием, провода от катушки (или от трамблера) тоже туда. Разве что "мозги" имеют аварийную программу, на случай вылета этого-самого датчика, и дают тебе частоту импульсов, достаточную чтоб доехать до ближайшего сервиса. Такое, к примеру, предусмотрено в ВАЗах 08-10 с датчиком Холла в трамблере. Вместо него втыкается спец эмулятор, который дает среднюю частоту импульсов. Обороты выше 3000 не растут. Но доехать до магазина можно. Можт Итальяшки предусмотрели такой девайс в блоке управления зажиганием програмно? _________________ Самый хороший автомобиль - чужой автомобиль |
Санёк Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.04.2008 Сообщения: 349 Откуда: Россия - Белгород
Авто: Opel Vectra B
Добавлено: Пт Мар 05, 2010 15:49 Заголовок сообщения: Re: Что-то такое совсем непонятное... |
| VVP писал(а): | Здравствуйте, уважаемые Господа.
Пришёл к выводу, что срочно нужны свежие мысли в борьбе за нормальные обороты двигателя .
Итак, суть проблемы в том, что мотор отчаянно отказывается крутиться больше чем до 2500 об/мин. Не зависимо от выбранной передачи и нагрузки. За время поиска причины были заменены ВСЕ датчики, включая расходомер воздуха. Были изнасилованы несколько квалифицированных инжекторщиков. С их помощью и помощью какого-то мегаацкого многоканального осцилографа удалось установить, что в момент сбоя по одному из каналов запуска зажигания (на 1-4 цилиндры) на катушку подаётся как бы лишний импульс. Т.е. между "нормальными" во времени импульсами появляется ещё один "лишний" и в этот момент происходит сбой и дальше двиг не раскручивается...получается как бы отсечка, только очень грубая. Причину такого явления никто сказать не смог. Были проверены все стыки на предмет подсосов воздуха. Была заменена проводка на все датчики. Свечи, ВВ провода, катушка зажигания новые. Мотор 834 F1.000. Впрыск Мотроник 1.7.
Люди добрые!!! выскажите кто что думает по этому поводу. В чём по-вашему может быть причина такого поведения моторчика??. Интересуют любые мнения...даже кажущиеся смешными.... Сам я уже не знаю куда копать... |
добрый день VVP/ решилась ваша проблема ? если решилась, то как?
спасибо. |
yurik Оргкомитет клуба
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.05.2008 Сообщения: 1378 Откуда: Буча Киевская обл
Добавлено: Сб Мар 06, 2010 22:38 Заголовок сообщения: |
На Теме масса подкапотной проводки соединяется на раздатчик в передней части лонжерона. проверь это место _________________
FiatTipo-LanciaThema-FiatTipo-LanciaThema-FiatPunto176-FiatPunto176- Fiat Punto188-Fiat Tipo3D |
