Скудо- снять обшивку двери
На страницу Пред.  1, 2
stamat11
СообщениеДобавлено: Чт Янв 16, 2014 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
практически, но если аккуратно постараться, то может и получится оставить целыми...
095-888-31-80
Даниил_83
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD
СообщениеДобавлено: Пт Янв 17, 2014 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пасиб Smile
Даниил_83
СообщениеДобавлено: Пн Янв 20, 2014 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и не снял накладку, ибо чудодейственным образом починился замок.
Но за советы спасибо!!!
Теперь хоть знать буду.
Замок подклинил видимо из-за того что я попытался открыть дверь с кнопки (дистанционно) - при севшем аккуме. Она не открылась, потом я ключом ковырял....потом таки открыл - но закрываться она не захотела.
Категорически.
Зарядил аккум. Закрыл-открыл несколько раз пассажирскую дверь, (подергал пиптик изнутри), то есть сработал несколько раз центральный замок - чет стало на место, и дверь снова работает как положено.
Может кому поможет.
Страница 2 из 2
