Двигатель не тянет как 20 тыщ назад .. (Fiat Uno 1.0)
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт Дек 03, 2009 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tek_andrey
если сбито зажигание то когда резко дать газу будут цокотеть пальцы, это-же может быть и из-за хренового бенза.
если зажигание никто не крутил, к ремню ГРМ никто нелазил и заправляешся на одной заправке - то едь к мотористу.
правильный диагноз может поставить только моторист и только в живую, а как говорил F@ust - аборты по интернету еще ни кто не умеет делать... Pardon
tek_andrey
Авто: Fiat UNO 1.0
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2009 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за советы!
Сча вот дождусь ремень ГРМ из Киева, и поеду к мотористу/карбюраторщику... Smile
Надо же на НГ куда-то поехать, что-бы было на чем .. Smile
tek_andrey
Авто: Fiat UNO 1.0
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2009 02:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремень и ролик поменял, так же мне зажигание покрутили, и чудо таки произошло Smile
Машинка - самолет.. Smile нажимаю на газ и теперь не давится а едет, причем шустро так, аж приятно .. Smile
+ еще один бонус, ранее 4-я передача выскакивала, когда газ отпускал - сча все норм, не выскакивает... Smile
Но одна особенность появилась - сказал мастер что картерные газы идут в карбюратор, замерил компресию, на 1-м цилиндре - 11, на втором - 3, остальные - не удалось померить инструментом, так как мешал карбюратор... в общем буду думать как-бы это кольца поменять ...
horseus
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2009 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
во втором компрессия - 3 ???? Shocked Shocked Shocked
это же точнее - нет компрессии
tek_andrey
Авто: Fiat UNO 1.0
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2009 03:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
horseus
А чем это грозит?
Мне сказали что можно кататься, двигатель будет потихоньку терять мощность...
yuram
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2009 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tek_andrey писал(а):
horseus
А чем это грозит?
Грозит капремонтом двигателя.
Кататься можно, пока компрессия в остальных цилиндрах не упадет до 3-х. Странно, что в первом она 11, а во втором - 3.
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2009 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно машина простаивала. Закоксовался...
Хотя на столько. Это конечно капец.
Попробуй раскоксовать мотор, а там уже будет видно капиталить или нет.
tek_andrey
Авто: Fiat UNO 1.0
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2009 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MX
"раскоксовать мотор" - а это как ? Smile
кстати машинка реально очень хорошо ехать начала, после регулировки зажигания, с такой компресей...
думали что неправильно померяли - несколько раз меряли, и все 3 получается на 2-м цилиндре .. Sad
Кстати машинка прошла 160 тыщ, это вроде не много .. (10 лет в гараже стояла у предыдущего владельца)
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2009 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MX
Сливается масло и заливается вместо него специальная смесь. Сам точно незнаю что там, ребята на форуме могут рассказать какие компоненты. А так же и о работе двигателя с этой штукой. Потом сливается, промывается, и заливается обыкновенное масло.
Как вариант долить присадку ХАДО (маленький тюбик как от супер клея) с зеленой смесью внутри.
З.Ы. Напиши в личку Хоттабычу, думаю подскажет что и как.
Но все это как говорится решить "малой кровью". Поможет - хорошо, нет - пора делать мотор.
tek_andrey
Авто: Fiat UNO 1.0
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2009 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MX
Может это из-за того что у меня очень раннее зажигание было выставлено (наверное не под 95 бензин, а я лил 95), двигатель сильно грелся, но тянул плохо, наверное бензин весь не сгорал... может само попустит .. Smile
двигатель делать - это же по деньгам кучеряво получится .. Sad
Но автомобиль больше недели не простаивал, точно ..
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2009 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tek_andrey
да позалегали у тебя колечки так что мотор разбирать придется и присадки тут врядли помогут ,а если и помогут то очень не на долго и потом станет еще хуже.
... написал и вспомнил что подобная фигня была у знакомого - у него клапан прогорел...
так что может все обойдется ремонтом головы.
tek_andrey
Авто: Fiat UNO 1.0
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2009 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мотор мне уже разобрали... Smile
В зазор колец спичка пролазит.. Smile клапана целые, но сальники дубовые..
за 500 км пробега (недавно менял масло) - масло стало черным и совсвем непрозрачным, сказали надо менять.. а лил ZIK полусинтетику...
В итоге меняют мне кольца, и сальники + клапана регулировать будут.. цена на кольца немного не понравилась, 700 грн комплект ... уже отдал им 1300 грн, но судя по всему еще доплатить надо будет ..
Страница 2 из 2
