Походу дело в зажигании
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2009 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну а если поставить моник во сколько ето приблизительно выльется?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2009 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ой, до хрена... тему неоднократно обсуждали. Тебе понадобятся:
- мозги
- коллектор впускной
- бензонасос в бак и его клапан
- проводка
- адсорбер и его клапан
- собственно сам моник с РХХ и ДПДЗ
- лямбда
- приемная труба с дыркой под лямбду (если есть нормальный сварщик, то можно сделать самому)
- датчик t ОЖ в коллектор
- возможно что-то еще, сейчас не вспомню
Кмк, проще найти и купить нормальный родной карб
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2009 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та родной карб ето такой гемор, мой старый уже и вдоль и впоперек пересмотрели и перебрали а результата 0 Sad
кароче нужно попробовать вычислить етот угол опережения и поробовать. А как нет то я даже не знаю, зажигание перероблять на девяточное или как?
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2009 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда то видел в какой то книжке по фиату зажигание как у Таза
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2009 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, были варианты и с зажиганием классическим. Для этого надо найти донора. Т.е. тебе понадобится трамблер, другая катушка, и заглушка, чтоб поставить вместо своего сарого распределителя. Ну и с проводкой поколдовать...
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2009 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня случайно на стоянке познакомился с одним дядей у его когда то тоже был типок и он еще и донора себе прикупил. Предложил мне детальки у его там какие то остались. На выходных даст знать что там осталось. Ну да ладно заговорился, так он говорит что тоже ставил себе солекс и очень понравилось , расход упал на глазах. Говорит економно было ездить. Так что дело точно не в диффузорах!
GreyAmegea
Авто: Fiat Tipo 1.4 (Kolkhoz edition)
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2009 00:10    Заголовок сообщения: Re: Походу дело в зажигании Ответить с цитатой
Jey-Ti писал(а):
...нету той тяги, очень вяло розганяеться (даже если втопить педаль). я понимаю что ето не 2.0 двиг но все таки. Максимум что розганял ето 125 и то после 90 очень вяло розганяется. ...
А случайно не помнишь какой именно солекс у тебя стоит? Потому как у меня точно такая же проблема. Зажигание Digiplex2 но вот карб 21081, а он идет для двигателей с объемом 1300 см, а у меня 1372 см. И вакуум выведен с карбюратора а не с коллектора. Может дело в карбюраторе? Потому как люди переделывают моник на солекс, при этом оставляя родное зажигание, и все в порядке! Что меня смущает, так это то, что на газу машина едет точно так же как и на бензине. А если я не ошибаюсь, то газ это простая врезка куска трубки подающей газ под основание карбюратора, и параметры камер и жиклеров ему не важны. Или же я не прав? Знатоки помогите!
Godfather
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2009 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дурость-то какая всё это. А метки смотрели? Может ремень на зуб один перескочил - вот тебе и тупит. У меня было именно так и такие же симптомы как у тебя, я просто думал что "это мотор такой", а оказалось мотор то что надо - было позднее зажигание. Но у меня родной карб и машина едет очень хорошо, а колхоз типа солексов и переделки зажигания - это лишь бы ездила, из этой машины уже ничего хорошего не будет...
По поводу газа - на карб он никак не влияет.
Италоголизм не лечится...
GreyAmegea
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2009 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как там в нашей раше:-"Золотые слова Юрий Венедиктович!" В свое оправдание могу сказать только одно- Машину я купил уже переколхожную. И хотел бы, по мере возможностей, довести до ума. А ремень выставляли (может и правда тупанул мастер с установкой ремня?)
Godfather
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2009 00:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На шкиве ремня генератора есть метка, которая указывает на щиток, тот самый УОЗ. Ну плюс метки ремня ГРМ должны стоять чётко, несовпадение на хотябы один зуб и дадут тебе подобные симптомы. Но опять-таки, это - в идеале. У тебя машина у же с переделанной топливной, тут сложно уже что-то сказать наверняка. А как ведёт себя економайзер, который на приборке?
GreyAmegea
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2009 01:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godfather писал(а):
...А как ведёт себя економайзер, который на приборке?
Все время показывает ЭКОНОМ режим.... обороты более 4 тыс. я не видел, да и те с трудом. Педаль газа адекватно работает до середины, потом наоборот, как бы тормозит машину!
Godfather
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2009 01:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ха! Так вот это твой карб и твои жиклёры. Одно дело когда с ростом оборотов мощность не растёт, а другое дело что обороты даже толком не набирает. При тапке в пол экономайзер всегда должен быть в красной зоне, иначе какая в нём логика? Другое дело что диагностировать Типо с солексом занятие отважное, но в большинстве своём бесполезное. При неправильном зажигании в первую очередь будет переливать всё время карб, у тебя симптомы наоборот бедной смеси.
GreyAmegea
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2009 01:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К такой же мысли и я пришел, но не по симптомам а по логике. Карбюратор то у меня стоит 21081 а он для двигателей с объемом до 1300. А если он хочет есть 5 литров, а ему дают 3, то естественно он будет голодный. А моноинжектор с удовольствием бы вернул на место. Только мне кажется что там и мозг к нему менять прийдется, хотя он и на месте. Если бы я мог его поставить и проверить все, тогда другое дело, а так как разборок вблизи меня нет, то и проверить не на чем. Вот и парюсь с солексом.
Godfather
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2009 01:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ищи Вебер 32/34, он же не только на Типо ставился. Я видел такие карбы даже с автоматическим подсосом. Да и ремкомплект на него 150 гривен стоит, сам по себе надёжный. Что ещё надо для счастья? Smile
GreyAmegea
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2009 01:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они кажется на Жигулях каких то ставились?
Страница 2 из 3
