Lancia Dedra
LanciaD
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. А по электрике?
Godfather
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опять таки Темпра, немного можно взять от Лянча Тема.
Италоголизм не лечится...
LanciaD
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спосибо.А может бензонасос качать меньше давление если слабое питание?
Продажа выхлопных систем
0505269290
Godfather
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю при слабом питание что угодно может работать не в полную мощность Smile
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LanciaD писал(а):
А купить где то можно?
На русском - нет.
Раньше был мануал на немецком языке мануал, сейчас ссылка уже не работает. Это 170 Мб из 33 частей. В нем есть все дедры до 1993 года, вся электрика тоже.
Если не будешь лениться пользоваться переводчиком - сможешь найти всё. Идельно - если ты знаешь немецкий Wink .
Vov-x
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Практически нет - там запас большой по давлению (2-3 кратный). Давление ограничивается клапанами а не насосом.
А в чем вообще проблема? - Нет тяги? - Расход?
Выкладывай проблему как есть, а мы тут все вместе будем угадывать причину. Smile
LanciaD
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рассказую:я купил новый насос сам поставил приехал на диагностику там замерили 2,2 сказали что для города сойдет а для гонок нет.
А недавно я приехал зашел в дом на 10 мин ,вышел а машина не заводиться. Я снял штекер с насоса а на нем нет + вобщем подал + на прямую чтоб доехать до гаража, так она так шустро помчала что я подумал может напряжение на насосе. А расход где то по трассе 9, а по городу 10-12 это если спокойно,а если кто то взади начинает пытаться оскорбить итальянца то доходит до 15.
0505269290
Vov-x
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LanciaD
Пока я нашёл что твоя помпа считается как на 5 бар.
Но это теперь может быть не столь полезной инфой.
ВОТ ЦЕННАЯ ИНФА:
http://www.spangerum.com/lancia/Verkstadsmanualer/Dedra/
смотри эти обязательно:
Saturday, April 19, 2008 9:22 PM 5467956 Deel10_1s.pdf
Saturday, April 19, 2008 9:24 PM 8240487 Deel10_2s.pdf
Saturday, April 19, 2008 9:24 PM 1038885 Deel10_3s.pdf
Там на английском. ( Нет, ошибся, всё на немецком).
Последний раз редактировалось: Vov-x (Вт Окт 20, 2009 21:40), всего редактировалось 1 раз
LanciaD
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще раз спасибо буду завтра разбираться!! Drinks or Beer
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2009 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на рейке стоит регулятор давления топлива с обратной связью
его задача поддерживать разность между давлением воздуха на впуске и топливом 2 бар
машина едет в полный газ турба не дует 1 бар впуск (атмосферное) - 3 бара рейка
машина на хх 0.3 бар впуск (разрежение) 2.3 бар рейка
машина на полном газу турбина дует 1.6 бар впуск - 3.6 бар рейка
насос напрямую на манометр (регулятор перекрыт) давит 4.5-5 бар
сними обратку с регулятора вставь ее в 2 литровку и запусти мотор
ее должно наполнить примерно за 1-1.5 мин
так проверяется производительность
проверь массу насоса и лучше припаяй лепесток и под какой нибудь болт закрути
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
LanciaD
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2009 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты конечно извини но можно на русском пожалуйста!!
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2009 01:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бар -атмосфера -кг/см2
Купил и езжу )
Arken
Авто: Tipo 1.6 саrb
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Demiurg
Можешь и мне скинуть литературу?интересует по двигу Very Happy
LanciaD
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купил книгу по типо и тэмпре 88-95 г ,всё аналогичное!!!
0505269290
LanciaD
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не давно поменял главный тормозной .прокачали ,а через некоторое время педаль стала мягкой, непонятно?
0505269290
Страница 2 из 3
