Свист под капотом
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2009 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если аккум поуставший то при заводе он отдает почти всю себе и потом активно отбирает у гены энергию ..а тк в этот момент ремень еще холодный он начинает проскальзывать
если включить фары вентилятор печки и дворники на МАХ то свистит дольше ?(если есть мощная музыка то и ее))
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2009 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На грандпунтике такого у меня не было, на других машинах - полно. Проще забить, если гена+ремень живой. Это в натяжном ролике просела пружина и чуть прослабло натяжение ремня.
Когда начнет часто пищать при большом потреблении тока - заменишь натяжитель.
Друг жертв автопрома ©
Дэн
Авто: Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2009 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пунтовец писал(а):
FIATuno писал(а):
проблема скорее в не геныче а в ремне , запросто могли фуфел поставить....
или "криво" поставили, у нас и такие мастера есть Evil or Very Mad
Не думаю, у меня ещё родной ремень стоит а происходит тоже самое.
Я больше склонен к тому, что это подшипник генератора, слегка подклинивает, при запуске мотора.
ДЭН: А у тебя снизу пластмассовые (идут к подкрыльникам) типа защиты такие маленькие на месте?
Ой да не смотрел я ...............
Дэн
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2009 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет свистит всегда одинаково, иногда по утрам не бывает свиста, но редко. и появилось это через неделю после замены гены , который глючил( свет моргал у меня). Сам смотрел болтался натяжной ролик, на станции сделали, поменяли еще ремень заодно, и началось !! Evil or Very Mad
СообщениеДобавлено: Вт Сен 15, 2009 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот об этом я и говорил .....
Дэн
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2009 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема решилась чисткой стартера !!! цена вопроса 300 гривен с мелочью !!!! Razz
Пунтовец
Авто: Alfa-lancia Y10 1.3 GTie = >GP 1.4 77 hp=> Mitsubishi outlander 2.2did=> RIVIAN R1T
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2009 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В смысле чистка стартера? по конкретней можешь объяснить?
jack74
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2009 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это так "ляпнули" на СТО, наверное. Bangin Что там чистить???
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2009 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В теории такое возможно. После пуска двигателя стартер еще некоторое время крутится до полной остановки по инерции. Если во втулках якоря нет смазки или грязь - вполне может издавать звуки в "свободном полете".
44-й
Авто: Удалить профиль
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2009 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сняли,разобрали,продули,может где каплю масла капнули и поставили обратно...
Удалить профиль.
Дэн
СообщениеДобавлено: Пт Сен 25, 2009 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заехал на Туполева, сказал про свист. Попросили оставить машину, я отказался машина нужна. Говорят ну тогда как узнаем как свистит, а пока чистили инжектор и бензонасос (что рекомендую делать). После выполнения работ погнали машину на диагностику ходовой, заводят бах и свистнула машинка. Олег говорит стартер........... сняли они его разобрали, почистили............ полторы недели - результат ни одного свистка Very Happy
Пунтовец
СообщениеДобавлено: Пт Сен 25, 2009 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно, что значит чистка инжектора, форсунки промывали или чето другое делали?
Дэн
СообщениеДобавлено: Пт Сен 25, 2009 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они сняли стартер, и при мне вычистили его, мусора было жуть как много, машинка стала заводится без лишних дёрганий и без свиста
jack74
СообщениеДобавлено: Пт Сен 25, 2009 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Век живи - век учись!
Ronald
Авто: Fiat Grande Punto 5D
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2009 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, ну почему нашем забытом всеми городе нету фирменного Фиатовского СТО.... а Фатов то катается вагон и маленькая телега, добликов только сотни полторы, а то и две...
Страница 2 из 3
