marea 1.6 с машиной непонятка какая-то творится, помогите !
На страницу Пред.  1, 2
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Radchenko ну я бы на твоем месте решал проблему постепенно,не лезя в дебри,для начала попробуй поменять свечи зажигания,ставь нжк,далее сними и почисти дроссельную заслонку,поверь грязь там будет...далее при чистке заслонки ты полюбому снимеш реостат холостого хода(РХХ) так вот обреж зубную щетку и брызгая в канал карбклинером щеткой вычищай сажу,также обрати внимание на запорную иглуРХХ,не должно быть износа,но также и протестируй его на работоспособность-помощник включит и выключит зажигание,шток после этого должен выйти и зайти назад,если все это не поможет то тогда уже лезть к форсам,но думаю дело не в них
Jeksan
Авто: Fiat Marea Sx
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Радченко...достань бензонасос посмотри на сетку может засранная?
Последний раз редактировалось: Jeksan (Ср Апр 03, 2013 22:33), всего редактировалось 1 раз
Jeksan
Авто: Fiat Marea Sx
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=44167
Radchenko
Авто: 75
СообщениеДобавлено: Чт Апр 04, 2013 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо,выходные близко,будем решать проблему!отпишу о результатах!
Fiat-сделай свой выбор сердцем!
bald
Авто: Fiat Marea Weekend 1.6 2001г/в
СообщениеДобавлено: Чт Апр 11, 2013 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня вот так. Когда обороты падают ниже 1000, машина наровит заглохнуть, и даже глохнет, при езде на тех же оборотах начинает тупить и дёргаться, но как только повышаешь обороты машина работает как часы разгоняется без проблем и провалов (хоть до 200)... грешу на РХХ ваши мнения ??? Компьютерную диагностику делал ошибок ноль...
Jeksan
Авто: Fiat Marea Sx
СообщениеДобавлено: Пт Апр 12, 2013 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может искра слабая или пробивают провода или свечи и на малых оборотах нехватает стабильной искры???
bald
СообщениеДобавлено: Пт Апр 12, 2013 04:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а разве так может быть, на низах нет искры а на высоких есть???
bald
СообщениеДобавлено: Пт Апр 12, 2013 04:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот так это выглядит http://www.youtube.com/watch?v=CQHe7mVWcyw
СообщениеДобавлено: Пт Апр 12, 2013 05:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При индуктивных датчиках надо уменьшить зазор.
bald
СообщениеДобавлено: Пт Апр 12, 2013 05:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня нет таких датчиков... ???
Страница 2 из 2
