Дергается на малых оборотах
На страницу Пред.  1, 2
NVD
Авто: Fiat Croma 2.0 Turbo I.E.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 20, 2009 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
когда с хх ты медленно добавляешь газ то машина сначала проваливает обороты а потом набирает
+1 Опять в точку! На выходных посмотрю. Спасибо за совет. Good
Не спи за рулем - стране нужен каждый налогоплательщик
Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью
Vettal
СообщениеДобавлено: Пт Авг 21, 2009 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы просто путаете две вещи-дергается и провалы газа,в частности хх. В первом случае воздухомер не при делах,во втором-да.Как думал на зажигание ,так и получилось-отгнил провод от катушки зажигания,почему так быстро-не понятно.Такие точно провода стоят на девятке уже 4 год и все отлично.Высоковольтные вещи дело непредсказуемое.Плохой контакт наверное.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Авг 21, 2009 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я ничего не путаю )))
если проблемы по зажиганию то на малый газ машина откликается а при резком открытии она начинает троить вплоть до заглушения тк при резком открытии заряд смеси в цилиндре быстро увеличивается и чтоб его пробить нужна бОльшая энергия искры
и вообще я с этим каждый день сталкиваюсь не надо меня учить
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Valentin21185
Авто: без лошадный пока была регата
СообщениеДобавлено: Пт Авг 21, 2009 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на оборот
Vettal
СообщениеДобавлено: Пт Авг 21, 2009 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нафиг мне кого-то учить,тем более того,для кого воздухомер это контактная группа Mr. Green Просто факт остается фактом и машина стала ездить нормально,хотя у кого не спрашивал(в том числе инжекторщиков) у всех одна причина - бензин или свечи на все случаи жизни
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Авг 21, 2009 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хорошая искра это свечи провода катушка коммутатор и в некоторых случаях разносчик искры (трамПлер)
поверь я это все проверяю когда я ремонтирую клиентские машины
но в данном случае именно износ резистивного слоя в начале рабочей зоны расходомера
Купил и езжу )
Страница 2 из 2
