Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Вт Авг 04, 2009 22:07 Заголовок сообщения: |
И ещё- номер 4 может быть каким-то паршивым уплотнительным колечком на корпусе бегунка. У мну нет- всё давно потеряно прежними колхозниками-хозяинами. |
Добавлено: Вт Авг 04, 2009 22:10 Заголовок сообщения: |
Juks писал(а): |
Будь добр, дай размеры сальника. |
Завтра скину. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Авг 05, 2009 09:22 Заголовок сообщения: |
ТС, сальников как таковых там нет, эти резиновые колечки есть в множестве на авторынках у тех кто продаёт РТИ.
раззуй трамблёр и подберёшь на месте. и дешевле будет, предполагаю, на много _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Ср Авг 05, 2009 11:22 Заголовок сообщения: |
DIN писал(а): | ТС, сальников как таковых там нет, эти резиновые колечки есть в множестве на авторынках у тех кто продаёт РТИ.
раззуй трамблёр и подберёшь на месте. и дешевле будет, предполагаю, на много |
Да как нет? У себя лично менял- стоял фирменный Фиатовский сальник с пружинкой внутри! Новый стоит ( не оригинал, конечно ) 20 рублей- сигареты Винстон дороже стоят.Толщина 6мм, внутренний и наружний диаметр посмотрю сегодня в гараже. |
Добавлено: Ср Авг 05, 2009 22:25 Заголовок сообщения: |
Juks писал(а): | Будь добр, дай размеры сальника. |
Внутренний 12 мм, наружный 20 мм, толщина 6 мм.
Сальники, которые я покупал в "РТП СНАБ", Польского производства.
Они спецназначения, и к ФИАТ никакого отношения не имеют. Однако, всё то же, кроме толщины- у нас на 2.0 толщина 6 мм, а предлагаемые каталогом "РТП СНАБ" имеют толщину 5 мм, и 7 мм. Если 5 мм- пофиг.
Если 7мм- лезвием бритвы срезаем резиновую "юбку" со стороны посадки до металла. В итоге- ровно 6 мм, без потери качества. |
Juks Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2008 Сообщения: 105 Откуда: Россия, Владимир
Авто: Tempra, 91 г. 2.0 ie
Добавлено: Ср Авг 05, 2009 22:35 Заголовок сообщения: |
Огромное спасибо! |
Санёк Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.04.2008 Сообщения: 349 Откуда: Россия - Белгород
Авто: Opel Vectra B
Добавлено: Ср Авг 12, 2009 12:10 Заголовок сообщения: |
4 - это реально сальник - он просто на рисунке так изображен |
