Помогите рейка!!!
На страницу Пред.  1, 2
scudo_diesel
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.6Multijet Emotion bordo 2011р.в., Hyundai IX20 1.4 CRDI 2011 р.в, Fiat Scudo 1.9TDI 1996р.в.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 08, 2009 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буба
Поспрошал за насос гидроусилка(мой воет)--
Читай рецепт, якщо маєш можливість
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=15426
АндрейКЛАД
Авто: Fiat DUCATO
СообщениеДобавлено: Сб Авг 08, 2009 10:18    Заголовок сообщения: рейка Ответить с цитатой
Делал свою в Симферополе 80505741318 -Андрей
Цена вопроса 800 гр(полное восстановление )
НЕ РЕКЛАМА!
Жить - хорошо!
А хорошо жить - еще лучше!
Esfyd
Авто: BMW
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2012 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Примерно 510 грн. такой ремкомплект,обращайтесь!
РЕМОНТ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
Последний раз редактировалось: Esfyd (Пт Мар 09, 2012 13:44), всего редактировалось 1 раз
sahavlad
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 08, 2012 10:56    Заголовок сообщения: Re: Помогите рейка!!! Ответить с цитатой
scudoman писал(а):
Доброе всем время суток.
Проблема в том что с недавного времени на моем Скудо начала подстукивать рулевая реечка :(
На СТО обьявили приговор: нужно менять :cry: :cry:
Как альтернативу до замены поджали регулировочный винт скок можна было. Но при этом стук ненамного исчез а рулем стало крутить тяжелее. Новая рейка стоит около 7-8 тис грн :shock: Вот такие пироги :( . Посоветуйте плиз как можна восстановить сей девайс и где? Заранее благодарен.
...позвони по этому номеру - 0677510071, осенью видел там рейки и не одну, да вроде и цены нормальные
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 08, 2012 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рейка б.у. 150у.е. есть в наличии.......... 096 303 77 45
stamat11
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2014 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При повороте руля вправо-влево происходит так называемое "закусывание", это капец рейке??? Что посоветуете, реставрация с заменой сальников (купить ремкомплект и самому поменять), или что-то другое...
095-888-31-80
Andron
Авто: Fiat Ulysse 2.0E
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2014 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Брал ремкомплект на рейку здесь http://steering.com.ua/FI+9003+KIT
stamat11
Проверьте сначала крестовину на рулевом вале.
crazy253-70
Авто: Fiat Doblo 1.3 Multijet 2004р => Fiat Scudo 2002р 1.9D
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2015 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
stamat11
Чим закінчилась історія? в мене походу таке саме!
Страница 2 из 2
