DIN Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7610 Откуда: г.Харьков
Добавлено: Вт Июн 30, 2009 23:05 Заголовок сообщения: |
pog писал(а): | DIN писал(а): | с системой обработки паров бензина я б не шутил. попробуй восстановить, там всё просто. наверняка клапан на трубке к впускному коллектору забит |
Клапан на трубке, это тот что "Ford" зовется? И как его можна полечить? | а никак . он или работает или нет.
и завальцован пластмассой , не разборный. а чего решил что он не работает? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
pog Италомафиози
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.01.2006 Сообщения: 522 Откуда: Kiev, Позняки
Авто: Ford Focus III 2017
Добавлено: Ср Июл 01, 2009 09:46 Заголовок сообщения: |
DIN писал(а): | а чего решил что он не работает? |
Та бензином после езды пованивает, течи не замечено. Вот и ищу виновника. |
Romko Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів
Добавлено: Ср Июл 01, 2009 09:56 Заголовок сообщения: |
DIN шо значит "не разборный" - я свой разобрал, почистил, паралончик фильтрующий поменял (от мочалки кусочек оторвал ) - главная проблема была что он не герметичен был- пропускал воздух на стыке, принцып работы - когда с трубочки сверху потянуть воздуха, мембрана подымается и открывается канал для продувки между нижними трубочками -абсорбер -коллектор ....так вот я его потом на клей посади л - и все ок  _________________ Слава Україні!! |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Июл 01, 2009 10:19 Заголовок сообщения: |
Romko писал(а): | DIN шо значит "не разборный" - я свой разобрал, почистил, паралончик фильтрующий поменял (от мочалки кусочек оторвал ) - главная проблема была что он не герметичен был- пропускал воздух на стыке, принцып работы - когда с трубочки сверху потянуть воздуха, мембрана подымается и открывается канал для продувки между нижними трубочками -абсорбер -коллектор ....так вот я его потом на клей посади л - и все ок  |
во блин. крутил в руках ,не въехал. а может и не хотел  _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
