Master Почетный кидала
Добавлено: Пт Июн 12, 2009 23:30 Заголовок сообщения: |
Зачем тебе вентилируемые?я понимаю когда стоят на 2.0 там другая скорость может быть...а на 1.6 ставить не вижу особого смысла...ставь 257мм диск,больше супорта надо ставить к ним,ставь норм колодки,поменяй барабаны,выкинь колдун,короче зделай толковую ревизию и ты свои тормоза не узнаеш проверено на себе _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
promo Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.05.2009 Сообщения: 106 Откуда: Везде понемногу
Авто: FIAT Tempra 1.6S
Perepic, для начала, я так и хотел сделать! Пока что...
Скока большие скобы по цене потянут? Диски brembo смотрел, вроде на 400 грн тянут! |
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Пт Июн 12, 2009 23:32 Заголовок сообщения: |
Demian
Дим .. бездумное выбрасывание это одно ..
просто надо знать и понимать что куда и как у тебя после вырезания этого аппендицита будет происходить
к тому же не всем тачанкам можно его удалять
проверяеться просто :
выбрасываеться ,прокачиваеться, разгоняешься до 100 или больше км в час и бьёш в тормоз а люди стоят и смотря как у тебя колёса блокируються и если задние не блочаться до полной остновки то катаешься себе
проводить такое надо как с пассажирами так и без них |
AND48 Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.01.2008 Сообщения: 762 Откуда: Івано-Франківськ
Добавлено: Пт Июн 12, 2009 23:36 Заголовок сообщения: |
У меня один 240 - второй 257.
Не могу найти 257 - чтоби одинаковие поставить.
Суппорта - стоят под 257.
Если менять из 240 на 257 - то нужно и суппорта менять. _________________ ЗАПЧАСТИ НА DOBLO SCUDO DUCATO FIORINO ...
В мене був Fiat Tipo 1.6 DOHC (149.С2.046)!!! |
Добавлено: Пт Июн 12, 2009 23:41 Заголовок сообщения: |
promo
при смене диаметра диска на 257мм надо менять полностью супорт(колодки уже ставятся больше),цена одного супорта б/у приблизительно 100 гривен... _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
promo Италофан
Добавлено: Пт Июн 12, 2009 23:45 Заголовок сообщения: |
Master писал(а): | promo
при смене диаметра диска на 257мм надо менять полностью супорт(колодки уже ставятся больше),цена одного супорта б/у приблизительно 100 гривен... |
Я это прекрасно понимаю! Мне все равно менять придется колодки и диски, вот только захотел на более лучшие. По креплениям все тоже самое??? |
Добавлено: Пт Июн 12, 2009 23:52 Заголовок сообщения: |
от 148 до 198 ЕВРО за пару + задняя ось + суппорта..
итого 600 евро запчасти без работы.. + перебрать суппорта + поставить + прокачать... я бы за 600 евро купил комплект на переднюю ось 4 поршневых машинок с дисками колодками и шлангами и задние чисто для красоты оставил  |
Добавлено: Пт Июн 12, 2009 23:54 Заголовок сообщения: |
тебе нужно зделать ревизию тормозной системы полностью
поставить качественные диски и колодки (цена колодок и дисков примерно одинакова) и будет тебе счастье
точка
не изобретай велосипед - ломай старый  |
promo Италофан
Добавлено: Пт Июн 12, 2009 23:59 Заголовок сообщения: |
Та то что-то замечтался!
Но вернемся к вопросу, крепление скоб на 257 диски такое же, как на 240?? |
Добавлено: Сб Июн 13, 2009 00:02 Заголовок сообщения: |
Все идентично один в один смело меняй _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Сб Июн 13, 2009 00:04 Заголовок сообщения: |
фик его знает..я менял себе передние суппорта под ветилируемые диски.. но диаметр что ветилей что не вентилей одинаковый был.. тоесть 2 болта открутил новуй суппорт .. 2 болта закрутил и поехал...
думаю что крепление скоб тоже не должно отличаться |
promo Италофан
Добавлено: Сб Июн 13, 2009 00:06 Заголовок сообщения: |
Master, спасибо!
Значит начну с разборок! Придется поискать скобки.
Ну а по фирмам и моделям тормозных дисков/колодок есть какие нибудь пожелания?? |
Demian Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2420 Откуда: Гостомель
Добавлено: Сб Июн 13, 2009 00:07 Заголовок сообщения: |
Все, кроме польского Ferodo |
Добавлено: Сб Июн 13, 2009 00:15 Заголовок сообщения: |
Demian писал(а): | Все, кроме польского Ferodo |
+1000
если феродо то натуральное а стоит оно, как я уже говорил, как диски Брембо  |
promo
стучи в личку,попробую помочь с супортами и скобами
по фирмам выбор есть большей.у меня стоят диски брембо и колодки ТРВ Лукас тормозят отлично,цены впринцепе адекватные _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
