переделать бензонасос
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Июн 08, 2009 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но реально - бред какой-то... КАК? Это не тот чел, что посоветовал тебе голову кругом шлифовать на 1,5мм?
jura22
Авто: fiat uno 2.0 DOHC ABARTH . fiat uno 1.0 FIRE 2000г.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 09, 2009 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у чела минимум 8 классов образования - про бензонасос знает ... peshi ROFL
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вт Июн 09, 2009 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jura22 писал(а):
из -за уплотнений бензонасоса может попадать бензин в масло , другое сложно представить Very Happy Shocked
При условии, что насос механический и закреплён на двиге.
jura22
СообщениеДобавлено: Вт Июн 09, 2009 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
естественно Embarassed
K()RE$]-[
Авто: Фиат типо 1.6 91
СообщениеДобавлено: Вс Июн 14, 2009 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да верно чел сам тупанул, потом извинился что перепутал электро и механический
с темным прошлым и не известным будущим...
K()RE$]-[
СообщениеДобавлено: Вс Июн 14, 2009 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть новая тема , взял насос от зэпра с печки, у чела так в сотки сделано, думаю поставить карб как у него и этот насос как думаете???
alfasud
Авто: fiat uno 0.9 alfa romeo alfasud sc 1.3
СообщениеДобавлено: Пн Июн 15, 2009 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня товарищ переделывал моноинжектор на УНО 1.5 на карбюратор. Тоже была проблема избыточного давления электробензонасоса . Решил ее так - купил на радио рынке реостат, поставил его в цепь питания бензонасоса , надел манометор на "подачу" на карбюратор , отрегулировал реостатом нужное давление. Катается уже два года, пока проблем нет. Хотя я бы поставил механический(на блоке есть заглушка) или электро , но для карбюратора .
smith
Авто: Fiat tipo 1.6 Карб
СообщениеДобавлено: Пн Июн 15, 2009 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бензонасос от запарожца летом бывает перегревается и начинает глючить. Желательно запасной в багажнике возить. К тому же с ним ездить не безопасно, там же искра и бензин, а если мембрана порвется...
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Июн 15, 2009 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребят, да не надо там ничего мудрить и переделывать. там же двиг мертвый. там же компрессии нет. ему хоть турбину от самолета приделай - не поедет... Сделать двигатель, потом уже проверить все составляющие топливной системы, заменить лямбду (реально, можно подобрать б/у недорого). И машина тогда поедет. А так...
MEL
Авто: FIAT TIPO 1,6 DOHC ДААЗ
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про тройник самая верняковая мысль, это если нет обратки в карбе.... сам таким пользуюсь - бомба! если еще актуально, расскажу аодробно
СергАл
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MEL
Давай!И фотки.
Алексей
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже думаю карб поставить, если спецы моно не сделают
Arken
Авто: Tipo 1.6 саrb
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И я буду менять,хоть моник нормально раотает,все старое,а в сам ый не подходящий момент может сломатся
MEL
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решение для карба без обратки. На самом деле все просто: от бака идут 2 трубки - одна из насоса(нагнетание), вторая обратка. В моем случае реализовано следующим образом: к линии нагнетания подсоединен тройник(широкой стороной), далее поток разделяется. Из той части тройника, что напротив входа линии нагнетания топливо через дополнительный фильтр поступает в камеру карба, а из части с меньшим сечением подается обратно в бак. Для карба с обраткой еще проще: не надо никаких тройников, шланг на штатное место(возможно надо будет сечение изменить). Надеюсь, объяснил доходчиво? Фотосессию сего решения сделаю на днях и выложу...
пысы: могу показать вживую так сказать Wink
СергАл
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MEL
А как сечение трубок, и давление расчитать???
Страница 2 из 3
