Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Сб Фев 27, 2010 10:50 Заголовок сообщения: |
| Ребят, подскажите: на фотках строка "угол искры"- это опережение зажигания? То же самое, что стробоскопом на метки шкива светить?
ksv Италоманьячище
Добавлено: Сб Фев 27, 2010 13:06 Заголовок сообщения: |
да
Я осцилом смотрел
1-й канал - ВМТ
2-й - Вторичка искры
УОЗ =16град на ХХ
Добавлено: Сб Фев 27, 2010 14:03 Заголовок сообщения: |
| ksv писал(а): | да
Я осцилом смотрел
1-й канал - ВМТ
УОЗ =16град на ХХ |
Имеешь ввиду- двухлучевым осциллом? А в моём случае с подключенной лямбдой 10 градусов по Визе- нормально?
ksv Италоманьячище
Добавлено: Сб Фев 27, 2010 14:22 Заголовок сообщения: |
Пишущий (на звуковой карте) - запись потом можно анализировать.
По букварю УОЗ - 15град
Добавлено: Сб Фев 27, 2010 14:26 Заголовок сообщения: |
| И как этих 15 добиться? Поворотом трамблёра? К стати, на кожухе ремня только две метки- 0 и 5; на колоколе сцепы- 0, 5, 10.
ksv Италоманьячище
Добавлено: Сб Фев 27, 2010 14:29 Заголовок сообщения: |
| Смотреть реально какой УОЗ стробоскопом или осцилом (виза показывет расчетный УОЗ).
Добавлено: Сб Фев 27, 2010 14:31 Заголовок сообщения: |
| А добиться-то как, если он не в норме?
ksv Италоманьячище
Добавлено: Сб Фев 27, 2010 14:38 Заголовок сообщения: |
УОЗ напрямую зависит от МАРа и топливо-воздушной смеси (богатую поджигает раньше, бедную - позже).
 Скачать |
FI3A03C2.PDF |
36.67 KB |
| Загружен: |
215 раз(а) |
Добавлено: Сб Фев 27, 2010 14:50 Заголовок сообщения: |
| Ясно, спс.
Добавлено: Пн Апр 05, 2010 12:53 Заголовок сообщения: |
Опять вопрос возник: машина AnSI упорно периодически тупит. Напомню, что мы ему на Темпру взамен 1.8 поставили донорный двиг 2.0 и ЭБУ с Типо.
Юнискан выдавал две ошибки: одна по датчику температуры воздуха(исправили), а вторая по Лямбде. На прежнем 1.8 Лямбды не предусмотрено, и нет разъёмов подключения. Тупизна заключается в тупизне- даёшь газ, ехать не хочет. Да и на холостых приходится постоянно подгазовыать, а то встанет. Потом глюк так же неожиданно исчезает. Ещё заметили, что если во время глюка сдёрнуть фишку с датчика температуры воздуха, то становится лучше. Фотки ошибок на первой странице.
Что присоветуете? Есть мысль попробовать подкинуть ЭБУ с 1.8.
Как отзовётся на такую замену двиг? надо ли в месте с ЭБУ заменить ДПДЗ на соответствующий?
ЗЫ: Напомню, что на моём 2.0 Унискан Лямбду не показывает, и при отключении ошибки не выдавал- изменялось только время впрыска.
ksv Италоманьячище
Добавлено: Пн Апр 05, 2010 18:01 Заголовок сообщения: |
| С УОЗом разобрались?
Master Почетный кидала
Добавлено: Пн Апр 05, 2010 18:05 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | а вторая по Лямбде. На прежнем 1.8 Лямбды не предусмотрено |
как это?лично видел на темпровском 1.8 лямбду
_________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
stirlitz Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 1668 Откуда: Херсон
Добавлено: Пн Апр 05, 2010 18:07 Заголовок сообщения: |
по своей практике на Альфе знаю один прикол. Если форсунки льют, то прога может давать ошибку лямбды ...
_________________ Я, пол-царства отдам за коня... |
AnSI Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.06.2009 Сообщения: 231 Откуда: Россия, Нижний Новгород
Авто: Suzuki SX4 4WD GLX
Добавлено: Пн Апр 05, 2010 19:25 Заголовок сообщения: |
| Master писал(а): |
как это?лично видел на темпровском 1.8 лямбду |
у меня не было. на штанах дырки не было и проводки под лямбду тоже не было. Еще добавлю, что при сдернутой фишке поведение машины и двигателя становится практически идеальным, но все равно если при активном разгоне иногда (редко) чувствуется провал, чем-то напоминающий турбояму. На мнгновение задумывается, как будто наоборот газ сбросил, потом начинает весело разгоняться. При одетой фишке дергало так, что окружающие видя меня могли подумать что я или с чем-то активно соглашаюсь, или пытаюсь поцеловать эмблему фиат на руле и + к этому стреляло несильно в трубу.
ЗЫ вот еще что забыл добавить - расход по городу колышется в районе 14 литров на сотню. Стиль езды средний, не пенсионерский, но и не рву со светофоров, а просто нормально спокойно скорость набираю.
_________________ Не дай Бог война.... |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пн Апр 05, 2010 19:41 Заголовок сообщения: |
AnSI
я уже писал неоднократно что лично у меня здохшая лямбда показывала только повышеный расход.но на работу двигателя не чем не отрожалась. и расход 14 это при включеной лямбде или нет???
