засада от леады
На страницу Пред.  1, 2
VICTOR-555
Авто: FIAT TIPO 1.4i 91г. -продан , щас Фронтера
СообщениеДобавлено: Вс Апр 26, 2009 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не ну смотря сколько затвердителя в эпокситную смолу дать.
TroF_911
СообщениеДобавлено: Вс Апр 26, 2009 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меньше отвердителя-долго сохнет но крепче, больше отвердителя согнет быстрее но крошиться
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
olmart
СообщениеДобавлено: Вс Апр 26, 2009 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отож!
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Апр 26, 2009 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если взять полиэфирку и эпоксидку и смешать в пропорциях как РЕКОМЕНДОВАНО производителем то эпоксидка прочнее полиэфирки ВСЕГДА (полное гуано с хорошей полиэфиркой не сравниваем, берем одного производителя)
в конце концов есть же таблицные показатели прочности различных полиэфирок и эпоксидок
+ никогда не приходило в голову почему полиэфирка дешевле ? ведь она же быстрее сохнет и должна быть популярнее у народа и соотв дороже
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
olmart
СообщениеДобавлено: Вс Апр 26, 2009 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полиэфирка дешевле???? Это где такое?? Самое прикольное, что помоему самого автора темы не интересует наш спор. Laughing
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Апр 27, 2009 01:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olmart, а с audio-terrorist'ом часто так Smile ну любит человек поговорить, молодец
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Апр 27, 2009 07:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у нас тут полиэфирка повсеместно дешевле )))
причем прилично
приценивался полгода назад собирался бампер лепить тухнинговый
ЭПОКСИДНЫЕ СМОЛЫ
Представляют самое универсальное семейство смол, применяемых для производства композитных конструкций и судоремонта. Практически по всем параметрам эти смолы обеспечивают самые высокие показатели клеевого шва и прочности . В настоящее время разработаны смолы, не содержащие вредных для здоровья веществ и не выделяющие при отверждении фенола. Смолы обладают крайне малой усадкой. В случае ремонта компонента, изначально изготовленного на основе полиэфирных и винилэфирных смол и подвергнутого деформации и трещинам , хорошо армированная эпоксидная смола имеет прочность связи с основой 2000 пси (у винилэфирной 500 пси) . Не имеет значения , из какого сочетания древесины , углеволокна , кевлара , стекловолокна и наполнителя состоит ремонтируемое изделие, смола хорошо впитается и навсегда образует с ним композитное единое целое. Когда эпоксидная смола используется в качестве химически стойкого барьерного слоя , покрытие ею обладает очень низким водопоглощением ( менее 0.5Confused и можно быть уверенным в том , что отделочные покрытия будут иметь хорошее сцепление с эпоксидной основой, а основа – с корпусом судна. Современные эпоксидные смолы могут обладать низкой вязкостью и контролируемым временем отверждения.
ВИНИЛЭФИРНЫЕ СМОЛЫ
Отражают шаг в верном направлении развития смола. Хотя и имеют тот же пероксидный механизм образования пространственных связей , что и полиэфирная смола. Дополнительную прочность этим гибридным смолам придают эпоксидные молекулы, заложенные в их основу. Усадка при отверждении умеренная. Повышенная прочность модифицированной смолы предотвращает образование микротрещин, а сама основа смолы к тому же служит повышению адгезии к поверхности. Обладают неплохими водостойкими качествами и некоторые имеющиеся в продаже барьерные покрытия изготовлены на основе смол этого семейства. К отрицательным сторонам винилэфирных смол относятся критичность к их приготовлению , высокий уровень содержания вредных веществ (в форме стирола) , чувствительность к влажности и температуре (может не полимеризоваться). Хорошая винилэфирная смола весьма дорогая по сравнению с полиэфирной , и по цене близка к эпоксидной. Винилэфирные смолы несомненно превосходят по характеристикам полиэфирные при рассмотрении стандартного пероксидного процесса , однако их адгезия к разнородным и ранее отвержденным поверхностям все еще остается крайне низкой и многие корпуса на базе винилэфирной смолы страдают все той же проблемой массового отслоения наружного слоя стеклопластика от заполнителя и переборок. Плюс ко всему практически всегда барьерные покрытия наносятся уже после продажи судна и здесь очень важно , чтобы это покрытие имело прочную связь с основой. Винилэфирные смолы обладают хорошей адгезией к стекловолокну и низкой адгезией к более экзотическим материалам (кевлар , углеволокно) и древесине. Для отверждения полиэфирных и винилэфирных смол на открытой поверхности требуется введение специальных добавок. Нанесение последующих слоев нуждается в тщательной подготовке поверхности для обеспечения адгезии.
ПОЛИЭФИРНЫЕ СМОЛЫ
Самые дешевые из всех смол , применяемых в стеклопластиковом судостроении с использованием отрицательной формы в виде матрицы. Главное преимущество полиэфирных смол по сравнению с винилэфирными и эпоксидными – их крайняя дешевизна. Отрицательными сторонами являются плохая адгезия , высокий уровень фильтрации воды , сильная усадка и высокое содержание вредных веществ. Могут применяться только со стекловолокном. Лучше всего подходят для изготовления конструкций , не критичных к весу , адгезии и прочности на излом. Примером может служить изготовление простого цельного стеклопластикового элемента в открытой матрице за одну операцию и без образования вторичных соединений на этой смоле. Если точность формы не очень важна, водостойкость не имеет значения и место работы имеет хорошую вентиляцию, тогда полиэфирная смола будет главным кандидатом. Полиэфирные смолы с давних времен обладают плохими характеристиками в области адгезии и растяжения, в результате чего готовое изделие склонно к образованию микротрещин и формированию слабого вторичного клеевого соединения . Эти характеристики приобретают значение, когда заходит речь о соединении разнородных материалов в одном изделии или когда материалы не имеют обычной стекловолокнистой основы. Готовый корпус на основе полиэфирной смолы страдает осмотическим пузырением, если его не обработать эпоксидной смолой для образования барьерного покрытия. Верфи завалены корпусами и надстройками , пораженными огромными участками расслоения стеклопластика и отделения его от заполнителя. Все это стало результатом повсеместного в промышленности нарушения технологии склеивания (использования полиэфирной смолы в качестве клея).
Купил и езжу )
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Апр 27, 2009 07:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может тебе еще прайсов накидать ?
Купил и езжу )
naskul777
СообщениеДобавлено: Пн Апр 27, 2009 07:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist постарался, так постарался. Сам с удовольствием прочитал, для общего, так сказать.
Слава ВДВ!!!
olmart
СообщениеДобавлено: Пн Апр 27, 2009 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну у нас эпоксидка стоит на баксы 3-4$ А полиэфир меньше тюбик в два раза 5-6$. Просто Москвичи свою эпоксидку нихотят выпускать. Laughing У нас эпоксидку можно в баклажке или в битоне 10 литровом на базаре купить. Хоть делай столы "Морское дно". Короче просто завались.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Апр 27, 2009 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в москве несколько заводов если че )))
просто у нас умеют хорошо считать себестоимость продукта))
а вот у вас походу полиэфирку не делают.....
Купил и езжу )
olmart
СообщениеДобавлено: Пн Апр 27, 2009 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Украине полиэфир и не делали никогда. Кста россиская полиэфирка какашка. Опычно использовал итальянский полиэфир.. Ну это другая тема. Когда то эл.гитары делал.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Апр 27, 2009 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у нас тут полиэфир какой хош ))) плати бабло и все будет
те даж с телкой в придачу привезут )))
Купил и езжу )
olmart
СообщениеДобавлено: Пн Апр 27, 2009 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот и разобрались. А красиво как написал. "Засада от леады!" Laughing
Типо4ек
Авто: FIAT TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Апр 28, 2009 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем дякую
Ахалай-махалай
Страница 2 из 2
