Рычаги задней балки
olmart
СообщениеДобавлено: Ср Мар 25, 2009 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас 33$ каждый.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Мар 25, 2009 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в магазине стоимость такая:
Ocap - 50$
Impergom - 33$
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Мар 25, 2009 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko писал(а):
22X41X14,4,
Чтото размеры не ГОСТовые, по каталогу скф вообще подшипник в 200мм вырисовывается.
Или это дюймовый коничный подшипник?
Сможеш перемерять или перепроверить?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Мар 25, 2009 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к вечеру ближе
Jimmy
Авто: AR 155 V6 1992
СообщениеДобавлено: Ср Мар 25, 2009 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv писал(а):
finenko писал(а):
22X41X14,4,
Это конический подшипник.
Размеры - в мм, верные.
Наружный диаметр - 41мм
Внутренний диаметр - 22мм
Ширина по внутреннему кольцу - 14,4мм
APZOR
СообщениеДобавлено: Ср Мар 25, 2009 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОБАНА! Срисовал с подшипника нового ремкомплекта !!!!
подшипник №17867. но 100% китай Sad
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Мар 25, 2009 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
APZOR
нет это VEMA
во всяком код пробился как подшипник (произв VEMA)
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Мар 25, 2009 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
черт, ребята, извиняюсь, но не вернули сегодня штанген, так что промерить не смог Sad завтра...
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Мар 25, 2009 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ищите Профит ёго цена колеблется в районе 22-28 баксов, на сёдня самый дешёвый ремкомплект. Отдельно продаются подшипники на старенький Ситроен, у них конструктив подвески один в один с Фиатовской. Цена подшипников (разумная, не у спекулянтов) от 4 до 6 евро. Если не выкинул коробки, завтра напишу номера.
APZOR
СообщениеДобавлено: Чт Мар 26, 2009 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv
Нет - 100% китайский. Сальники с шайбами вообще без опознавательных знаков. Там на нем кроме номера нихрена нету, и на одном подшипнике номер набит на обойме, а на втором просто на опоре.
Был бы VEMA то маркировочка была бы прописана вся. И код и Страна.
А по размерам 22X37X14,4 Shocked
Митрофан
Авто: Fiat Tempra 1.8i.e SW 1993
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2009 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я купил ремкоплекты, подшипник SKF BCAB 326332 B
Митрофан
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2009 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, кто ставил, какой размер сальника в рычаг ставить, если
стандартные размеры сальников 30х40х7, 30х42х7, а подшипник по наруже 41 мм. Разве-что сальник дюймовый ?
finenko
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2009 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
30х42х7 А выточку под резинку ты не меряешь? Она как раз 42 Smile
Митрофан
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2009 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я еще не снимал, только собираюсь. Спасибо.
Araxiss
Авто: Fiat, Tipo'89, 1.4 карб.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2009 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я себе менял подшипники, купил такие же, но когда разобрали выяснилось что рычаги расточены под наши совковые подшипники ступичные от ВАЗА, поэтому могу передать за немного денег по Украине
4 штуки SKF 326332 новые, и к ним две втулки, так как не пригодились.
Страница 2 из 3
