Принимайте новичка!!!
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2009 01:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
задний подшипник гены разбит вот и моргает лампочка
то нормально щетки контачат то вибрация по ротору
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
karasoff
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2009 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подшипники новые, недавно менял.
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2009 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если у тебя стоит старый алюминиевый радиатор на диодном мосте, то есть большая вероятность, что один из диодов отвалился и держится на "сопле" или пробивает по грязюке. Проверяй мост.
karasoff
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2009 01:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буду тестить.
фіаром
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Сб Мар 14, 2009 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
здраствуйте!! подскажыте кто небудь,tempra 1.6s.i,иногда на ходу восновном когда набираю скорость зарядка подпрыгивает до потолка,фары и все приборы светяттся очень сильно,длится ето может и 2секунды,а может и 5минут,одним словом чем больше давлю на педаль газа тем сильнее горят лампочки,а потом пропадает как ни вчьом не бывало.Был даже момент перегорания двух лампочек фар!
finenko
СообщениеДобавлено: Сб Мар 14, 2009 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked Пока что тебе очень сильно везёт, что не сгорели мозги или ещё чё нибудь. Две причины:
1. Хана регулятору
2. Хана щёткам и съёмнику якоря.
Вобщем генератор под ремонт и срочно.
фіаром
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Сб Мар 14, 2009 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я понял,буду снимать генератор!!! результат закину на форум! большое спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Сб Мар 14, 2009 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фіаром
Если ремонт дороже 300 грн, есть смысл задуматься о покупке другого. Есть хороший б/у, Магнети-Мирелли, 65 А
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Мар 14, 2009 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а че так ма ?
65 А не айс
даж музыку толковую не потянет ))
DLS усилок 6 канальник 6х100 ватт жрет 60 А в режиме полной мощности Very Happy
Купил и езжу )
Последний раз редактировалось: audio-terrorist (Сб Мар 14, 2009 23:33), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб Мар 14, 2009 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
Так у него же 1.6. Его родной
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Мар 14, 2009 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
на Темпру 1.6 ставили два типа генираторов всего Wink 55 или 65А,у меня 55ка стоит и стоит усилок который жрет 50 А плюс щас постоянно с обогревом зеркал езжу и все нормально,правда иногда когда в пике работает усилок с сабом наблюдается маленькое подмигивание лампочек на приборке
067 763 30 38
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2009 07:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня гена 90 А и когда музыка валит то даж вольтметр на приборке скачет )))
сразу говорю гена свежеперебранная пашет идеально )
Купил и езжу )
finenko
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2009 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master писал(а):
audio-terrorist
А как же 90А на Темпре с кондишкой, чё не ставили разве?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2009 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да чет вылетело с головы про версии с кондишеномWinkтам да 90 А стоит в базе
067 763 30 38
tim842
Авто: Fiat Tipo 1,4 ie DGT 1989
СообщениеДобавлено: Вт Мар 17, 2009 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо проверить три дополнительных диода в генераторе, которые идут на лампочку торпеды. В своем генераторе я поставил по-моему 1N4007 или 1N4004 несколько лет назад. Силовые диоды не трогай, они скорее всего живы.
Страница 2 из 3
