Установка датчика давления масла
На страницу Пред.  1, 2
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Вт Янв 27, 2009 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на уно вообще все в базе, и давление масла, и температура Laughing
pasha_150
Авто: Tipo 1.8 i.e. 16V 136 л.с.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 27, 2009 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня 16-клаппаный, 136 л.с. модификация вроде как спорт Laughing У меня стоит аналоговая панель на которой есть (под БК) указатель температуры охлаждающей жидкости, указатель давления масла и указатель температуры масла...только у меня давления масла датчик не работает и я особо не парюсь Laughing А температура масла это вообще незнаю надо наверно только если в ралли участвовать... Laughing Так что если так хочется ищи такую панель и лучше не колхозь... Laughing
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Янв 27, 2009 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что есть кронштейн ?
указатель проспорт ТТ стайл
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Вт Янв 27, 2009 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лапа силуминовая
крепится к блоку с правой стороны и прикручиваеться к передней подушке двига
в неё стоит датчик давления масла и маслофильтр прикручиваеться
Студент (ISR)
Авто: пока без лошадный
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2009 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоесть если я правильно понял,то тупо найти датчик давления масла от 2106,и кинуть провода на родную "лампочку",эфекта не будет....так как лампочка ( пинктограмма маслёнки ) включается только в аварийном режиме...так нет? Поэтому нужен переходник и измеритель давления? Сам мечтаю о подобном датчике у бати в Темпре...Так как "Волг" у нас тут нет...с чего можно ставить? с Типо?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2009 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лампа давления есть на всех,другое дело стрелочный прибор который будет показывать всегда давление масла
067 763 30 38
Студент (ISR)
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2009 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я про стрелочный прибор и говорю,такой-же у меня стоял в 75й Альфе...хотелось-бы знать,как именно ставить...
Страница 2 из 2
