проблема с кромой
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хуясє. Невже інженери такі тупі? Сумніви мучать мене.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наделать дырок - дело не хитрое Wink
а вот найти причину это да...сложно Laughing
САША64019
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но прикол что крома у меня третья в течении 7 лет и зимой все 7 лет холодно в пробках а причину так и незнаю
SSS
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня зимой проблемм небыло
Ташкент был Wink
rediska
Авто: велик
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DON77 писал(а):
rediska писал(а):
А у меня холодным начинает дуть (не сразу) когда ставишь на автоматик, если отключить и поставить вручную, то дует теплым. Эт наверное датчики вые...цца?
похоже на датчик т-ры всасываемого воздуха... Wink
может быть, но меня пока не напрягает. Я просто вырубаю автомат и ставлю ручное на максимум, конечно не ташкент, но ездить мона. Зимы сейчас не те, что раньше..
dont worry by happy
Дамир
Авто: Italy
СообщениеДобавлено: Пт Дек 26, 2008 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже самое ког-да в пробке стоиш(после 90грд.) начинает дуть холодным воздухом.А едеш Ташкент.У меня климат на Кроме электроный.
Nick
СообщениеДобавлено: Пт Дек 26, 2008 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребята, прокачайте воздух, и разберитесь с термостатом. когда едешь, и вода идёт по большому кругу, она за счёт радиатора и охлаждается, потоком воздуха, а когда стоишь- естественно теплее.
VALE
Авто: Ништячек пацанчики
СообщениеДобавлено: Пт Дек 26, 2008 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цыган-предсказатель Laughing
Nick
СообщениеДобавлено: Пт Дек 26, 2008 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага, Smile такие вопросо просто, шо вобше, там же ничего нет кроме термостата и и помпы, какие там ещё могут быть проблемы
Serik
Авто: Croma 1996 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2009 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такое бывает, когда уровень антифриза минимальный, и плюс ко всему стоишь в пробке под горку - значит сто процентно воздух, либо он там уже давно, либо ещё как-то...
akadem1
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2009 02:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня климат,проблем за 12 лет ни разу не было.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2009 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребят у кромы термостат двойной
когда все окейно он открывается полностью при 90 град и охлаждалка фигачит по больш и малому из печки горячий воздух
когда движка начинает перегреваться (пробке стоишь) второй маленький термостат перекрывает малый круг отправляя все на большой и как результат холодный воздух из печки
перекрывать начинает при 95 градусах
так что если у вас не так бегом в магазин за термостатом новым
к счастью он стоит всего 5 баков
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Страница 2 из 2
