Проблемы в дождь
На страницу Пред.  1, 2
advert
Авто: Tipo 1992
СообщениеДобавлено: Пн Дек 22, 2008 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только вот на 1.6 в Боше WR6DC идут
Хоттабыч, Я понял к чему ты Very Happy . Но WR7DC тож прекрасно идут на 1,6 не тока на 1,4. и ВАЗы. Степень сжатия у тойже "восьмёрки" объёмом 1,5 в тех же пределах и причём их везде навалом. Да Бог с ними. Посмотрите тесты и каждый выберет для себя, то что ему покажется лучшим: http://autogear.ru/toyota_repair/el_equipment/4054/
По проводам вот, например, на мой движёк: http://www.tesla-blatna.cz/en/ignition-lead-set,fiat-tipo-1-6-i-e-year-88-90-engine-149c2-0046-capacity-1600-66,657,187#compatible-vehicles-for-187 так же можно подобрать на любой другой. Благо проводов ТЕСЛА сейчас везде!
Tipo 1992 1,6i.e. DOHC mot. 149c2046, 66Вт/90л.с. переделан в карб. Бортовик / Тема - TwinCam 1,6
ТК
Авто: Fiat Tipo 1.6 i.e 1994
СообщениеДобавлено: Вт Дек 23, 2008 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из всей дискуссии понял что надо смотреть датчик положения коленвала? Так?
А с проводами не понятно: на родных наконечниках написано 1 и 5 кОм. Те что предлагают состоят из провода и резинового наконечника не дающего ни какого сопротивления и цены соотвественно разнятся от 500 руб до 2000 руб.
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Вт Дек 23, 2008 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТК
Большую часть проблем с электрикой, особенно в Типпо, решает защита днища и всевозможные подкрылки. Когда в дождь и снег под капотом сухо, то можно говорить о каких-то заменах датчиков и проводки, иначе это дурная работа и выкачка денег. Убедился на собственном опыте.
Я знаю жизнь)
TERRA
Авто: ВАЗ 2106
СообщениеДобавлено: Вт Дек 23, 2008 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman
опыт, как говориться не пропьешь. Very Happy Very Happy Very Happy
с проводами столкнулись и не раз, если плохие то проблемы от них могут быть все возможные, в том числе и та что ты описываешь.
нет женских автомобилей, есть мужчины с комплексом неполноценности.
naskul777
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2010 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ладно, снял датчик ВМТ и что там смотреть? У него один разъем и всё.
Слава ВДВ!!!
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2010 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А смотреть надо прилепленные схемы, страницы 113,114.
olmart
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2010 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свеженькую тему подняли Laughing Laughing
naskul777
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2010 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, езда в лужи - проблема из проблем. Летом поменял высоковольтные провода, вроде попустило. Но вот сейчас начал таять снег, луж полно, гемор опять начался, просто жопа какая-то. Куда оно с..ка заливает......... Причем, зальет, стану, сразу капот открываю, смотрю, особо, чтоб всё водой было залито не сказал бы, но молчит. А с этим датчиком ВМТ как бороться, соединение обмотать изолентой что ли, или сам датчик у коробки как-то изолировать надо????
Слава ВДВ!!!
Страница 2 из 2
