Чето не то с колодками!
На страницу Пред.  1, 2
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Дек 02, 2008 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 или обе направляющих закисли, возвратная пружина не возвращает рычаг ручника, завоздушена тормозная система, колодки не притерлись, грязный поршень
Митрофан
Авто: Fiat Tempra 1.8i.e SW 1993
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2008 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня Lucas. Таже тема была. При осмотре обнаружил-туго поворачивается рычаг ручника при снятом тросе. Разобрал почистил втулку, валик рычага, заменил сальник- собрал- всё ОК. Но собрать гемор большой- нужна струбцина большая и кольцесъёмник с длинными "зацепами". Не имея такого кольцесъёмника, я взял к плоскогубцам приварил две оськи О 4мм, на концах проточенных до
О 1,8мм для захвата стопорного кольца и таким образом с помощью
ё... матери собрал суппорт.
APZOR
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2008 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Митрофан
Большое спасибо за совет. Буду юзать дальше!
Митрофан
СообщениеДобавлено: Чт Дек 11, 2008 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На здоровье! Надеюсь будет дело!
Страница 2 из 2
