Не заводится 33я
На страницу Пред.  1, 2
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2008 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Суровые у Вас электрики, ко мне приезжали Razz
junior
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2008 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прочитав статейку про ДПКВ http://2a2.ru/esud/d_pkv2.html#1, пришёл к выводу, что нужно рыть в этом напрвлении.
Потом наткнулся на форум http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=195114&sid=e0938b3199adeee1740a1f286927c1ac, где пишут, что на датчик ставили разрыв на кнопку, что бы просто машина не заводилась. А у меня как раз стоит кнопка, без неё стартер крутит но не заводит (так было ранее), может где какой-то провод отпал от этой кнопки? Evil or Very Mad
Как только увидел эту кнопку (при покупке), сразу проскользнула мысль "Вылезит боком".
Теперь главное узнать где этот датчик.
Я так понимаю сам датчик крепиться к маховику, а вторая половина к мозгам? Embarassed
http://www.auto-liga.org.ua/
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2008 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик должен стоять в раене шкива коленвала ,потом уже по проводам найдеш остальное
067 763 30 38
junior
СообщениеДобавлено: Сб Дек 06, 2008 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня нету ДПКВ! Shocked
Просто висит разьём (почти овальный с термя контактами) от мозгов, куда должен крепиться сам датчик на коленвале я не нашёл.
По прежнему заводиться отказываеться.
Почти схватывает и потом начинает мотать в холостую.
Что ещё может быть, куда смотреть?
Hattab
Авто: Мені море)))
СообщениеДобавлено: Сб Дек 06, 2008 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Както перед Одессой чемто отбило один зуб на шкиве коленвала на Теме машина заглохла пытался заводить -была похожая хрень.потом завелся както еле поехал-проеал 3-4км начали сзади моргать-сигналить,остановился увидел как горит глушитель.оторвал его нах. ценой обожженых рук(бенз не сгорал и выхлопом попадал в глушитель загораясь там).на след день тягали до вечера по всей Одессе пока не нашли толкового спеча который за 20мин и установил причину..за 2 часа сняли шкив наварили зуб и о чудо... Cool
mi vida loca- яіБаль))
Zerg
Авто: fiat croma crashed|Alfa-romeo 33 imola
СообщениеДобавлено: Сб Дек 20, 2008 05:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет,у меня правда имола,и многое не так,как в твоей, если с дпкв все ок, то проверь ремень грм,малоли слышал случалось такое, что перебросило на пару зубьев ремень и все,тачка не работает или работает только на 2х котлах, проверь даление в рампе, насос по разного рода причинам может в момент запуска "теряться" и не давать положенного давления, проверь ДМРВ(если у тя не имола,там его просто нет),при отказе онного тоже могут быть схожие весчи), хотя я думаю,что проблема наверняка в катушке зажигания, начни с ее замены,желаю удачи
Страница 2 из 2
