Doblo 1,4 - зазоры клапанов
На страницу Пред.  1, 2
Demian
СообщениеДобавлено: Вт Дек 01, 2009 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если там шайбы - то логичнее выложить фото клапанного механизма Типо-Темпра. А на счет частого регулирования - шайбы не требуют частой регулировки. 1 раз в 60-80 тыс.км. вполне достаточно.
Helpix
Авто: В ожидании Fiat Doblo 1.4 Cargo, пока что Dacia Logan 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Дек 28, 2010 01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 1.4 в Доблике шайбы, при чем клапана в ряд стоят, эх жаль не было на руках вазовских шайб, у меня такое предчувствие, что они идентичны... а то как-то по 50 грн за шайбу дороговато... Кстати, на 135000 поменял прокладку клапанной крышки, ей попенция полная пришла, масло сочится начало... Менял сам, на все про все 2 часа ушло и не забудте прихватить герметик..... Сначала, снял аккумулятор, потом отсоединил 4 контакта, отпустил (магнетту марелли Smile ), затем по тихонечку отпустил болты крышки.... Если кого-то заинтересует, опишу более подробнее....
Котопотам
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2016 08:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем по привету.
позвонил на салютную узнать цену регулировки.
сказали 4000 грн +-
Я в шоке. Shocked Shocked Shocked
Страница 2 из 2
