Камера заднего вида на Doblo
На страницу Пред.  1, 2
diag
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2008 01:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот как расположены задние фонари на Браво:
4-й фонарь со светом заднего хода. Наверное в Добло как-то подобным макаром... В идеале - заказать новый и проводить над ним эксперименты Smile... Сегодня рассматривал его.. заляпан - жуть! Very Happy
mk0
Авто: Fiat DOBLO 1.9JTD 2003
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 26, 2008 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, что не говорите а верхний стоп у меня меньше всего забрызгивается, наверное буду искать новый верхний стоп и буду с ним эксперементировать
На Браво этот вариант конечно отпадает..
Сделай жизнь "проще", поставь себе в автомобиль навигацию. www.gpsukraine.net
Ігор
Авто: Fiat Doblo 1,6/16V 2003
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 26, 2008 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была мысль, поставить типа спойлера,на бусиках пару раз видел ,они как раз хорошо продуваются и грязи должно быть минимум.Вопрос при этом остается,сверлить крышу под крепеж и провода.
Поступай с людьми так,как хочешь чтобы поступали с тобой.
Главное ,чтобы главное оставалось главным.
Умение обращаться с техникой это у нас семейное.
Antuan
Авто: коплю на Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Дек 16, 2008 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне кажется, надо ставить за стеклом в районе дворника. А чтобы не бликовали светодиоды, то надо вокруг объектива камеры сделать непрозрачное колечко. Чтобы зазор между стеклом и камерой перекрыть. Так-же сделано в самой камере. Там резиновая бленда стоит. Или вытащить светодиоды из камеры. Плата с ними на разъеме должна быть, поэтому отрываются они легко. Я когда в огород видеонаблюдение делал, то пришлось оторвать светодиоды, и поставить отдельный прожектор подальше от камеры. А то мошки всякие ночные систему слежения очень сильно раздражали. Smile
SVA
Авто: Fiat Doblo 2006 1.4 MPI
СообщениеДобавлено: Вт Янв 13, 2009 02:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я видел на автобазаре рамки под номера уже с камерами.
А вообще мне кажется всверливай камеру в бампер и не парься.
Потом если что бампер можно заварить, если не крашеный.
Я поставил себе парктроник стилмейт, и мне не важно грязная машина или чистая, проблема с парковкой отпала полностью.
Ниодного ложного срабатывания, даже зимой в снег.
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пт Янв 16, 2009 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мое решение проблемы. Самое дешевое и самое надежно-удобное!!! А главное очень дешевое и устанавливается за 15 минут без всяких сверлений.
 Просмотрено:  532 раз(а)
 Просмотрено:  441 раз(а)
 Просмотрено:  391 раз(а)
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
Глаголев Александр
Авто: Добло-панорама 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2009 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Круто.У меня пионеры возле дома наверное в первый-же день оторвут вместе с дверью,просто так из любопытства.Последний хит:под новый год,30 декабря разбили в матизе у жены стекло чтобы взять "вонючку" с зеркала(больше брать-то нечего).
Jonny
Авто: Fiat Doblo 1,4 (2006)
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2009 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Киеве в районе Минского массива есть такой кулибин - Андрей, я у него ставил аккустику и пр., так я себе взял двд магнитолу с телеком, там предусмотрена функция постоянного наблюдения в режиме радио, аux - так он предложил камеру цветную с инфракрасной подсветкой с прокладкой проводов, установкой (опыт сказал есть) всего за 450 гривен... Контакт (80679823843). Человек прикольный и грамотный...
Страница 2 из 2
