подскажите по типо
Хирург
Авто: FIAT TIPO 2.0 DGT 1992 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2008 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godfather писал(а):
Мотор 1.6 двухвальный - если есть хоть какие-нибудь признаки плохого состояния, советую отказаться от покупки, так как это самый редкий и самый геморный мотор на Типо. Найти на него з\ч очень проблематично и не дай бог капиталка. Так что я говорю, мотор в масле - досвидания. Не бита, не крашена - стандартный набор.
Ты имеешь в виду только 1.6 или двухвальники вообще? У меня 2.0 проблем с запчастями нет только деньги давай.
rf терапия
olmart
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2008 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godfather
у меня дрыгатель 1.6 одновальный. Кстате насчёт сальника на ГУР. У меня сейчас как раз эта же проблема. Короче если сам не зделаешь то на СТО это обойдётся либо перебрать старую рейку за 650 грн+снять поставить. Либо новая 1000грн+снять поставить. Короче только сегодня на СТО был с проблемой. Сказали даже если просто сальник то её всё равно нужно снимать и переберать.
diag
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2008 19:39    Заголовок сообщения: Re: подскажите по типо Ответить с цитатой
motogad писал(а):
смотрел агрегат , типо 1.6 бенз . двиг в масле поменял прокладки говорит замаслило просто при замене , ну уболтал Very Happy .
1) ступичьный подшибник правый надо поменять - сколько он стоит ? 2) и какойто сальник на гидроусилителе ? чё за нах ? сложна ли операция ?
3) правое крыло цепляеться за дверь при открывании и соответственно закрывании , пацык сказал что делали стеклоподьёмник и снимали за каким то уем мастера дверь и поставили неправильно , вроде как перевесить надо , у меня сомнения , мож уже дефект кузова , я не спец поэтому и спрашиваю у италоманов Respekt и последний вопросик , сколько 1.6 должна кушать ? просто есть как вариант 1.7 дизель , щас в раздумьях Idea
Ага... А после замены прокладок всё вытереть и почистить наверное религия не позволяет? Laughing
1. Если человека обламывает подшипник поменять, то это настораживает. Или на машину насрать, или на себя... или то и другое вместе Smile
2. Сальник? Как бы не всю рейку...
3. Битый. У самого такое было.
1,6 SOHC карб - 9-11 бензина 95-го, если всё хорошо с топливной и если спокойно ездить. На пропан-бутане - 11-13 литров кушал.
1,7 дизель - ни разу не весело Smile
Maksim'ka
Авто: Два Типика+AR159SW
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2008 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почему 1.7 дизель ни разу не весело???
Alfa Romeo 159 1.9JTDm
diag
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2008 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Медленно. А когда медленно, я не веселюсь, а нервничаю Smile
Badn
Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2008 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я веселюсь, когда народ со светофора копченый уезжает. ROFL
1.7 дизель 5-6 литров. 1.9 поинтересней будет
Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport
Hattab
Авто: Мені море)))
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2008 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
APZOR писал(а):
motogad
500$ маловато на гемор, а вот добавить к сумме еще 500 и поискать поприличнее машинку - это реально.
Поприличнее только у Годфазера в любом(практически )другом случае к по приличнее все равно придеться добавить от.500--ступичный передний москвич Wink -2141
mi vida loca- яіБаль))
diag
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2008 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, тогда правильней будет имхой прикрыться Smile
З.Ы. Дизельки мне у фиата новые нравяться... Хорошие такие - 1,9 - 190 лысых... УХ! Smile (сорри за флуд!)
Godfather
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2008 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только 1.6. Призмовский мотор
Италоголизм не лечится...
Badn
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2008 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
diag
Laughing
motogad
Авто: APRILIA мот из италии :)
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2008 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ахренеть Shock мне уже вообще никакой машини неахота ни новой ни старой , взять уж лучьше спорт без доков литровый ямаха R-1 и дули тыкать ментам , но тока летом и сломаеться он лет через 30 так как у него ресурса и коней больше чем в 2литровых авто.
Возьму с собой какого нить мини спеца , чтоб он меня переубедил по совету Лысого италомафиози . Хотя по поводу двери , я осмотрел рамму под капотом на предмет её вытяжки и лущения неравномерно краски как после столкновения , ничё справа и слева незаметил , просто видно что таз неперекрашивался наверно со времён рождения христа . Вот тока западло , по обьявам лазю , донецк очень жаден на типарей , восновном продают очень далече , своего рода лотерея , или продают типарей по 7$ совести неимеют никакой , за 20 летнее авто Bash думаю мож машина кувыркалась ваще , тип говорил крышу красил , и стопари все в трещину , да что ж это такое , адно гавно продают ?
AndreyF1
Авто: Fiat Tipo Sport и типа фиат 2105
СообщениеДобавлено: Чт Окт 16, 2008 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
motogad
На счет ямахи без доков не обольщайся. Их сейчас отлавливать начали по полной программе. У ментов специальный отдел появился Smile У меня друг по этой причине свой бумер продал Smile. Очень быстро и очень дешево!
На дороге, за столом и в бане все равны!
motogad
СообщениеДобавлено: Чт Окт 16, 2008 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен , хачу типка
finenko
СообщениеДобавлено: Чт Окт 16, 2008 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бери Темпру, у неё багажник взрослый Smile
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Окт 17, 2008 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
motogad писал(а):
...и стопари все в трещину...
а они у многих в трещину Smile хру-у-у-у-у-пкие. особ мороза бояться
Страница 2 из 4
