Arken Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.02.2009 Сообщения: 166 Откуда: KIEV
Авто: Tipo 1.6 саrb
Добавлено: Сб Июн 20, 2009 11:02 Заголовок сообщения: |
Я брал один кило 22грн,так же полижфирка -22,кстати ее можна взять на рибыльском острове. |
killer2k Amico
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.03.2008 Сообщения: 4 Откуда: Киев
Авто: Fiat Brava
Добавлено: Вс Июн 21, 2009 12:40 Заголовок сообщения: |
именно там её все и берут)))) _________________ Fiat Brava 1.8 |
valxp Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.04.2006 Сообщения: 1782 Откуда: Киев, Позняки
Arken Италофан
Авто: Tipo 1.6 саrb
Добавлено: Пн Июн 22, 2009 11:55 Заголовок сообщения: |
а сколько стоит эпоксидка? |
F@ust © Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
она есть разная
тебе какая и зачем?
позвони на полиэстр и узнай |
Crazy666 Италомафиози
Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.04.2009 Сообщения: 1050 Откуда: Луцк
Авто: e46
Добавлено: Пн Июн 22, 2009 12:37 Заголовок сообщения: |
Стеклоткани купил две упаковки по 17грн, пол квадрата каждая. Продается на обычном автомобильном рынке, вместе со всякой фигней типа вонючек, наклеечок...
Эпоксидку брал по 20 грн - 200гр. _________________ Fiat Uno --> BMW 3 Series
Arken Италофан
Авто: Tipo 1.6 саrb
Добавлено: Ср Июн 24, 2009 08:07 Заголовок сообщения: |
так-то стеклоткан из которой мешки делают,а я брал стекломат,спецово для постороения формы!!!или я ошибаюсь |
Paul Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.03.2007 Сообщения: 1115 Откуда: пгт. Киев
Добавлено: Ср Июн 24, 2009 09:12 Заголовок сообщения: |
Arken
та все правильно, там даже при одинаковом материале разница в структуре, волокна стеклоткани уложены в форме решетки, соответственно на стыках волокон будет получаться утолщение слоя, а так же гемор с попаданием воздуха, а структура стекломата хаотичная, можешь кисточкой размазать как тебе захочется и с попаданием воздуха проблем не обнаружил _________________
Авто: e46
Добавлено: Ср Июн 24, 2009 15:21 Заголовок сообщения: |
А мне приходится вирезать ткань в местах, где воздух собирается после высыхания( _________________ Fiat Uno --> BMW 3 Series
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Пт Окт 09, 2009 00:40 Заголовок сообщения: |
кста, недавно по дискавери чтоли видел как деталюшки делают из карбона. Так там чтобы не мучаться с попаданием воздуха всю детальку затягивают в герметичный пакет полиэтиленовый с двумя клапанами с разных сторон: через один откачивается воздух, а через другой закачивается смола... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
ЕжЫк Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.03.2006 Сообщения: 3407 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Пт Окт 09, 2009 10:55 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov
Это правильный метод изготовления деталей. Затем его помещают в автоклав и запекают. Деталь выходит легкой и очень прочной, намного прочнее металла. А обычное переклеивание слоев кисточкой имеет меньшую прочность, но все равно прочнее металла при одинаковом весе. _________________
