Добавлено: Пт Сен 05, 2008 02:03 Заголовок сообщения:
Такие же бока у меня- провалы на низких оборотах, и при езде воняет выхлопными газами. На газу не сильно ощущаються провалы, но чуствуется потеря мощности тоже _________________ Серфинг не спорт - это состояние разума
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.06.2006 Сообщения: 591 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Punto 188
Добавлено: Пт Сен 05, 2008 09:03 Заголовок сообщения:
а все ребята из-за того что у нас такай гавнячий бензин, я поменял моник месяц назат так машина жизнь увидела, а моник приехал с Германии когда его снимали я в колектор загленул так там все беленькое, начал снимать свой а в клекторе как в выхлопной трубе аж лепистки нагара
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.02.2007 Сообщения: 173 Откуда: Челябинск
Авто: Фиат Типо 1.4ie, Honda Jazz Sport 08г., Audi A6 Avant 2.8 Quattro
Добавлено: Пт Сен 05, 2008 16:54 Заголовок сообщения:
Александр.М писал(а):
У меня тоже задержка сильная на педаль газа
на гольф в 2 раза дешевле.
к сведению )) моновпрыски - одинаковые у пассата Б2 или Б3 (точно не помню) с двс 1,8 , венты с двс 1,8 и некоторых гольфов и аудях 80 _________________ Фиат - это не машина, это образ жизни
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
Добавлено: Сб Сен 06, 2008 00:26 Заголовок сообщения:
Да, у него какраз 1,8л, но как раз поэтому наверное и каталожный номер форсунки другой, производительность видимо больше, сверял номера его старой и моей форсунки:- разные номера, и цена разная, но с виду да, нет отличий.
Добавлено: Сб Сен 06, 2008 01:01 Заголовок сообщения:
Сегодня снимал фильтр и смотрел что присходит с форсункой при заведенном двигателе. Не знаю? Может я не прав но мне кажется, что очень большое количество топлива попадает в камеру, так как вся дроссельная заслонка мокрая, по ней аж льется бензин. Может системе нужно время чтобы перистроиться на бензин? _________________ Серфинг не спорт - это состояние разума
Добавлено: Сб Сен 06, 2008 01:25 Заголовок сообщения:
surfer
Значит нужно менять форсунку. Она распылять должна. И при снятом фильтре, облака распыла практически не видно. Это при норме _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Сб Сен 06, 2008 08:55 Заголовок сообщения:
если хороший товарисч, сними у него верхнюю часть моновпрыска и поставь себе, и проверь _________________ Фиат - это не машина, это образ жизни
Добавлено: Вс Сен 07, 2008 04:52 Заголовок сообщения:
Хоттабыч писал(а):
surfer
Да какое облако? Там бензин по по дросельной заслонке течет прям видно. Кто знает, подскажите, может так должно? _________________ Серфинг не спорт - это состояние разума
Добавлено: Вс Сен 07, 2008 07:45 Заголовок сообщения:
surfer
Распылять должна. При твоей картине и провалы будут, и дергания при разгоне... Меняй форсунку _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Вс Сен 07, 2008 13:06 Заголовок сообщения:
surfer писал(а):
Хоттабыч писал(а):
surfer
Ну у меня не то чтобы облако, если присмотреться хорошо на холостом, то видно очень-очень маленькие капельки\шарики, отталкивающиеся от дросельной заслонки, и засасывающие в колектор. Если добавить газа, то уже толком ничего не видно
Часовой пояс: GMT + 3 На страницу Пред.1, 2, 3След.
Страница 2 из 3
