ТК Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.09.2007 Сообщения: 161 Откуда: г. Калининград
Авто: Fiat Tipo 1.6 i.e 1994
Добавлено: Вт Июл 08, 2008 13:34 Заголовок сообщения: |
Slaviks писал(а): | стойки могут не держат и колеса становятся / \ на пару градусов |
У прощлого хозяина был удар в правое крыло. Насколько сильно я не знаю. Есть резину начало только после замены рулевой рейки, раньше все было ГУД. А стойками можно подрегулировать? |
AndreyF1 Член клуба
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.06.2008 Сообщения: 1512 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Tipo Sport и типа фиат 2105
Добавлено: Вт Июл 08, 2008 18:26 Заголовок сообщения: |
ТК
Ты сначала заедь на стенд! Пусть там посмотрят машину! Скорее всего это связано с "прямыми" руками того, кто делал тебе схождение. (если решишь задать им вопрос почему так получилось на доводы про компьютернный развал-схождение не ведись! Если руки кривые ничего не поможет). Но в любом случае стенд тебе много интересного расскажет про твою машину. _________________ На дороге, за столом и в бане все равны! |
ТК Италофан
Добавлено: Ср Июл 09, 2008 08:17 Заголовок сообщения: |
AndreyF1 писал(а): | ТК
Ты сначала заедь на стенд! Пусть там посмотрят машину! Скорее всего это связано с "прямыми" руками того, кто делал тебе схождение. (если решишь задать им вопрос почему так получилось на доводы про компьютернный развал-схождение не ведись! Если руки кривые ничего не поможет). Но в любом случае стенд тебе много интересного расскажет про твою машину. |
Главное найти нормального спеца! |
AndreyF1 Член клуба
Добавлено: Ср Июл 09, 2008 20:24 Заголовок сообщения: |
Ну тут дело такое! Проще искать по рекомендациям. Если такого нет, заедь на 2-3 СТО. Тогда картина будет полностью ясна! _________________ На дороге, за столом и в бане все равны! |
ТК Италофан
Добавлено: Чт Июл 17, 2008 08:58 Заголовок сообщения: |
Съездил вчера на стенд, объяснил проблему: трет колесо при полном повороте руля. Этот "спец" сказал, что неправильно установили рулевую рейку и поэтому он ничего сделать не может. Обратился к регулировщикам рейки, те сказали, что все фигня и надо регулировать наконечниками, причем потом сниамать руль и ставить его в нормальное положение.
Хочу спросить: когда делаешь развал-схождение так и руль постоянно переставлять надо? Первый раз о таком слышу! |
AndreyF1 Член клуба
Добавлено: Чт Июл 17, 2008 11:31 Заголовок сообщения: |
ТК
Не надо руль снимать! Они его выставляют при регулировке схождения. Так что надо нагибать тех, кто тебе менял рейку! _________________ На дороге, за столом и в бане все равны! |
Godfather Оргкомитет клуба
Добавлено: Чт Июл 17, 2008 12:17 Заголовок сообщения: |
Я после покупки машины сделал схождение и руль стоял неверно. Я единоразово выставил его в правильное положение и, собственно, проблем с этим больше нет и быть не может... _________________ Италоголизм не лечится...
ТК Италофан
Добавлено: Чт Июл 17, 2008 13:43 Заголовок сообщения: |
Смотри как было: купил машину - при полном повороте вправо цепляло левое колесо;
сделал схождение - руль перекосило, но колесо не трет;
поменял рейку - руль ровно, но при полном повороте влево трет левое колесо.
Предлагают: 1 вариант - снять соединение руля с рейкой (там шлицы) и выставить рейку
2 вариант - поехать на схождение, отрегулировать рулевыми наконечниками (руль может перекоситься), снять и выставить правильно руль.
Какой из них верный? |
sss Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 748 Откуда: Украина, Запорожье
Добавлено: Чт Июл 17, 2008 13:51 Заголовок сообщения: |
Если по правильному, то надо поворотами руля влево-вправо считая оброты руля найти середину для рейки.Потом отцепить рейку от рулевого вала и выставить сам рулевойвал,так чтобы подрулевые переключатели отсчелкивали при возврате руля в центр и потом соединить рейку с рулевым валом.Сделать схождение. _________________
ТК Италофан
Добавлено: Чт Июл 17, 2008 13:55 Заголовок сообщения: |
Что такое подрулевые переключатели и как они отщелкивают? |
AndreyF1 Член клуба
Добавлено: Чт Июл 17, 2008 14:01 Заголовок сообщения: |
Подрулевые переключатели - это все переключатели, которые находятся под рулем Например повороты
А по поводу положения руля - загнал на схождение и получил машину с ровным рулем. Как они это там делают - не принципиально! Но хорший механик никогда не выпустит с развала машину, если там стоит руль не ровно! _________________ На дороге, за столом и в бане все равны! |
ТК Италофан
Добавлено: Чт Июл 17, 2008 14:16 Заголовок сообщения: |
А мне сказали, сделают, что колесо тереться не будет, но руль будет криво. Вчера говорил с мастером по рулевым, он сказал, что и руль надо выставлять.
Если я правильно понял, я должен крутить рулевой вал, а не сниамть руль? |
AndreyF1 Член клуба
Добавлено: Чт Июл 17, 2008 14:19 Заголовок сообщения: |
ТК
Не знаю, что там крутят, но руль снимать не надо! _________________ На дороге, за столом и в бане все равны! |
sss Италомафиози
Добавлено: Чт Июл 17, 2008 15:37 Заголовок сообщения: |
ТК писал(а): |
Переключатель поворотов.Например включил левый поворот, повернул руль в лево и возвращаеш его назад до момента когда переключатель сам отщелкнится.Также и в право.И средняя точка между отсщелкиваниями и будет нормальное положение рулевого вала. _________________
Dimmos Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Чт Июл 17, 2008 15:56 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Не знаю, что там крутят, но руль снимать не надо! | -вот, вот, если его на заводе правильно посадили, то зачем снимать? У рулевой трапеции регулировки с обоих сторон, нулевое положение руля можно очень точно выставить с помощью них одновременно со схождением |
