ремонт кромы
Dellok
Авто: Fiat Croma 2.0 CHT 87 г.в. была, Fiat Croma 2.0i.e. 834B146, 94 г.в. есть
СообщениеДобавлено: Ср Июн 18, 2008 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно что в этой классификации Hyundai Accent всунули в С-класс, хотя сам Hyundai классифицирует его как В-класс, а С это Elantra и по простору в машине это так и есть. + сам Golf типа родоначальник класса С никак на него не тянет, скорлупа в которой сидеть невозможно. Хотя да, забываю все что счас классы сместились уже и та же Civic счас по габаритам и вместительности не напоминает те миниатбрные машинки прошлого Rolling Eyes
история теперь уже обновленного пепелаца Rolling Eyes
rash
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Пн Июн 23, 2008 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вчера ковырялся не работает 4 цилиндр. Один раз при запуске нормально заработал , а через две секунды опять затроил. менял местами свечи все равно троит, 4 цилиндрхоть как не хочет работать собака. Смотрел блок предохранителей, есть эмблема подогрева сидений, а вроде самого подогрева сидений нет, страннно.
Лысый
СообщениеДобавлено: Пн Июн 23, 2008 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может у тебя проблема с высоковольтными проводами, а ты сразу менять на тазик собрался.
rash
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Пн Июн 23, 2008 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да смотрел я провода и менял , искра есть на 4 цилиндр, а все равно он не работает
Dellok
СообщениеДобавлено: Пн Июн 23, 2008 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rash
Вези к мотористу пусть смотрит и выносит вердикт, сделают, поездиш на Кроме и тазы буду вызывать рвотный рефлекс Wink
rash
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Пн Июн 23, 2008 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крома в такой комплектации, что надо и на трех цилиндрах рвет с места что жуть, но надо чтоб пару лет как минимум меня покатала посему повезу наверно в ремонт
akadem1
СообщениеДобавлено: Пн Июн 23, 2008 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь компрессию во всех цилиндрах.Возможен вариант перепутанных проводов на крышке трамблера,проверь саму крышку трамблера,но начни с компрессии.И лучше ее проверь сам,потому как поедешь на СТО--а там денежка еще никому не мешала.
Леха Extrime
Авто: Fiat croma
СообщениеДобавлено: Ср Авг 06, 2008 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делай движок. там с колцами могут быть проблемы!
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Авг 06, 2008 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Леха Extrime
я вот понять не могу.зачем поднимать такие давние темы?я думаю все уже решено давно Wink
067 763 30 38
Serik
Авто: Croma 1996 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2008 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди привет. Подскажите, что за проблема может быть: при постоянной скорости температура 70, попадаешь в пробку 90 или больше. Термостат новый (BEHR) два раза менял. Ходят слухи что производитель не очень. Залито Paraflu
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2008 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serik
эт нормальное явлениеWinkна скорости обдуваемость лучше вот и держится 70,в пробке понятное дело что она поползет
067 763 30 38
Імхо термостат зарано відкривається.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2008 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не факт Smileу меня тоже на скорости держит 75 градусов
067 763 30 38
Serik
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2008 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была у меня другая крома но с таким же мотором, на любой сорости, и в холод и в жару держит 88 по трассе, в городе понятно, больше, но никогда не менше. А ведь при пониженной температуре и расход увеличивается. Но с другой стороны - кроме как через термостат, охл. жидкость никак на радиатор не пойдёт, правда?
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2008 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це не є добре.
Страница 2 из 4
