Не заводиться в мороз
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Heet
СообщениеДобавлено: Сб Янв 30, 2016 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оно вроде даже булькнуло что-то в обратку о_О Раньше не слышал.
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Сб Янв 30, 2016 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После замены фильтра,нужно пару раз ВКЛ,выкл зажигание,что бы выгнать воздух в обратку,потом старт.
https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
Heet
СообщениеДобавлено: Сб Янв 30, 2016 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
grv864 Так и было. Только 3 раза - для уверенности. На первый раз - чото в баке побулькало.
Паралельно на ноуте писались графики Smile
Heet
СообщениеДобавлено: Вс Янв 31, 2016 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эх... то чувство, когда до гаража 2,5 км, ты пропер на горбу пожилой 3 килограмовый ноут.... и забыл шнурок ЕЛМ. Могу сказать только то, что машина с первого раза не завелась. Завелась с третьего... После первого пуска - после включения зажигания четко щелкает реле под капотом после остановки насоса и машина заводится с полоборота. Так что дело не в фильтре. Ваши предположения?
grv864
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2016 07:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что то не пойму. Когда включаете зажигание,насос начал качать,потом остановился,правильно? После этого ключ в положение 2, и пуска нет?
grv864
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2016 07:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы советовал сьездить на нормальную диагностику. Ещё пробывать скинуть фишку с дрмв. Но мне кажится,что проблема с датчиком коленвала,не всегда корректно даёт показания.
Heet
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2016 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
grv864 именно так - после включения зажигания насос работает, потом останавливается, после чего я включаю стартер. Двигатель прокручивается достаточно быстро, но пуска нет.
За совет спасибо, попробую. А где на нашем моторе находится датчик коленвала? Где то под насосом на коробке?
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2016 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet
Все правильно говорят,нужна диагностика а затем уже решать в какую сторону (копать).А так можно все авто перебрать.На скрине нет оборотов двигателя-поэтому не очень видно где прокрутка стартером.Если прокрутка это нижний скрин то нет давления топлива 6 бар.Совет-когда делаешь графики внизу есть экспорт в файл ексель-намного приятней разбираться.
Должно выглядеть так.
12tun.rar
Скачать
 Загружен:  191 раз(а)
Heet
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2016 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сохранил этот файлик, вечером выложу.
Heet
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2016 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитал тут еще по форуму. Привожу результаты колхоз-диагностики без ноута Very Happy
1. Отключил расходомер. Включил зажигание, насос качает. Щелчка реле не было, крутил пару раз, оборотов по 10-15. Не завелась.
2. Снял корпус воздушного фильтра, добрался с матюками до датчика коленвала, ПРОСТО пошевелил на нем контакты. (кстати почему то залит маслом)
3. По дороге снял фишку датчика давления масла. Внутри масло Sad Пробит?
Больше не делал ничего - просто поставил корпус фильтра на место и включил зажигание. Качает насос... и щелчок реле. Машина завелась с полоборота. Похоже таки контакты датчика коленвала.
зы. И файлик csv работы мотора прилагаю.
Ваши мысли?
1.rar
Скачать
 Загружен:  160 раз(а)
Heet
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2016 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdan68 писал(а):
Heet
Богдан, именно так, это прокрутка.
Heet
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2016 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зима пришла, зима вернулась... Сегодня снова завелся лишь с 3-го раза, с теми же симптомами - не щелкает реле в конце цикла подкачки топлива при включении зажигания. Перечитал все, что писалось прошлой зимой - хм. Сегодня она отказалась при нуле градусов заводиться.
ВАХА
Авто: ДобликТрудяга 1,9 mJet
СообщениеДобавлено: Ср Фев 08, 2017 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты датчик коленвала менял?
Страница 8 из 8
