Харьков - Москва - Харьков... или кто в бак нахаркав.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KoliaLutsk777
соглашусь с тобою.
Denwer
СообщениеДобавлено: Сб Авг 10, 2013 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Печенег
Простите, а вам не кажется что вас на той СТО постоянно имеют бестолковые и безалаберные слесари, и их бессовестное хитрожопое начальство? На каждом вашем приезде они зарабатыват некислые деньги. Так почему б им не сделать так что бы вы еще раз к ним вернулись?
Скандалить и бросать ключи вы видимо умеете, и свято верите что это эффективно решит все ваши проблемы. А вот "включить мозг", или погуглить что бы узнать куда же жаловаться на предпринимателей-обманщиков, нет.
То что они вас раскусили, это уже понятно. Как и то что вы к ним еще вернетесь...
Извините, если жестко. Обидеть не хотел. Просто написал правду.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 10, 2013 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вот тоже не могу понять - проблему не устранили а деньги взяли... при повторном обращении снова деньги взяли а проблема осталась...
если я приехал на ремонт то должен уехать на исправной машине, если проблема не устранена то переделывается все бесплатно. как то так Rolling Eyes иначе какой смысл в таком ремонте и таких ремонтерах.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Сб Авг 10, 2013 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо менять СТО и мастеров
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Печенег
Авто: FIAT DOBLO MAXI 1,9 Д Мульт грузопасс.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 10, 2013 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denwer писал(а):
Печенег...а вам не кажется что вас на той СТО постоянно имеют бестолковые и безалаберные слесари, и их бессовестное хитрожопое начальство?...То что они вас раскусили, это уже понятно. Как и то что вы к ним еще вернетесь...
Спасибо за острые вопросы и жесткие ответы на них же. Вернуться к ним, я уже никогда не вернусь и других отговорю туда обращаться. А куда, как и кому жаловаться я уже нашел в интернете. Осталось купить конверты и бумагу. На то, что они вернут мне деньги и извинятся, я, конечно, не надеюсь, но их надо наказать. Exclamation
Печенег
СообщениеДобавлено: Сб Авг 10, 2013 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uno писал(а):
я вот тоже не могу понять - проблему не устранили а деньги взяли... при повторном обращении снова деньги взяли а проблема осталась... если я приехал на ремонт то должен уехать на исправной машине, если проблема не устранена то переделывается все бесплатно...
Вся хитрость в том, что каждый раз после их якобы ремонта, двигатель запускался и работал какое-то время. И каждый раз они находили новую причину поломки. Из пяти раз два раза они не брали с меня деньги, т.к. совсем ничего не делали, просто пошатали провода, постучали по блоку реле, подключали компьютер, он показывал прочерки. И что самое смешное, двигатель запускался и я ездил какое-то время. А потом опять то же самое - буксир и я у них. По-видимому, после полного остывания, всё приходило в норму. То ли микротрещина, то ли контакт, то ли еще что-то, но явно зависело от температуры и давления. Кроме всего прочего не было одного постоянного исполнителя, который бы занимался моей машиной от начала до конца. СТОшники всё время менялись - уходили в отпуск, заболевали, увольнялись и т.п. Всё это можно понять - жизнь, есть жизнь, но не надо же водить за нос, во всём винить самого клиента и при этом драть с него не малые деньги!
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Сб Авг 10, 2013 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причина была в регуляторе давления, а он там меняли ремкомплект, за что взяли деньги, а потом вообще предложили новый насос купить, а когда их послали нашли неисправный регулятор.... клоуны. Складывается ощущение, что они про регулятор знали сразу, но просто разводили не деньги.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Сб Авг 10, 2013 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странные симптомы как для регулятора,не должен он отключатся при работе на скорости.Создается давление,для него есть параметры за пределы которых он не выйдет,вот при сбрасывание или холостых создается низкое давление по этой пречине и отсекает и прописывает ошибку в ЭБУ.В свое время "кровушки попил" .
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Пн Авг 12, 2013 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
у меня такой было, не давало нужное давление и двигатель тоже глох на 3000. причина была в парафине в топливе, ошибки тежеSmile
Печенег
СообщениеДобавлено: Вс Сен 22, 2013 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошло больше месяца после тех событий. За это время тайная поломка давала о себе знать ещё несколько раз. Дело было не в регуляторе давления и не в ТНВД. После того, как я выехал с этой клятой "Авто-энергии" опять заглох за городом, те же симптомы, т.е. болячка была всё та же. Но слава Богу двигатель запустился и я по-тихоньку доехал до города своим ходом. На этот раз я обратился совсем на другое СТО, где ремонтируют дизельные двигатели любых иномарок. Компьютерщик - молодой парень подключил комп. и весь экран был заполнен разными ошибками. Он очень удивился - такого не может быть! Машина вообще в таком состоянии не должна ездить и даже заводиться. Кто Вам делал диагностику? Откуда столько разных ошибок? Так не бывает. Это что-то либо с их диагностическим оборудованием, либо все эти 7 ошибок они сами создали. И почему не стерли их, когда выпускали автомобиль из ремонта. Короче он стер, обнулил все ошибки и посоветовал проехаться ещё раз до проявления неисправности, а тогда сразу к нему. Денег не взял. Неисправность не заставила себя упрашивать. Очередная поездка на длинное расстояние и двигатель заглох, как всегда. Через пять минут я запустил его и по-тихоньку, не превышая 2000 оборотов, доехал до компьютерщика. Ошибка была одна - короткое замыкание в проводке на форсунках. Созвали консилиум из двух мотористов, электрика, диагноста и ст. мастера. Пришли к выводу, что виновата какая-то форсунка. Короткое замыкание, возможно, происходит в какой-то определённый момент в самой форсунке и блок управления двигателем отключается. А какая форсунка барахлит не известно. Посоветовали купить две форсунки б/у, но рабочие, т.к. новые очень дорогие. Почему две? Потому что они работают по-парно и методом подбора, меняя поочередно пары, можно определить поломку. Денег не взяли. Я поехал искать форсунки. На крупной в нашем городе "разборке" иномарок форсунок б/у в данный момент не оказалось, будут через дней двадцать. Зато есть новые и стоят они 3680 грн. каждая!!! Б/у предположительно будут стоить 1200-1300 грн. Что делать? Я в Интернет. Есть б/у по 1200, но надо точно знать номер - их много разновидностей. Для этого лучше снять с машины и свериться. Есть новые от 2800 до 3200 грн. Таких денег у меня нет - все эти ремонты выбили всё до мелочи. Что делать? Несколько дней проходит в поисках решения. И тут случайно вижу вывеску СТО по дизельным автомобилям, причем недалеко от моего дома. Почему я её никогда не видел раньше, не знаю. Спрашиваю, можно заехать показаться диагносту - пожалуйста! Диагностика подтвердилась - короткое замыкание в проводке между блоком управления двигателем и форсунками. Только форсунки трогать совсем не надо, надо искать причину в самой проводке. Возились они два дня. Снимали весь пучок проводов от блока. Обнаружили, что все контакты, которые были на двигателе, затянуты от руки т.е. просто наживлены. Одна гофрированная трубка с проводами не была закреплена в свое посадочное место, свисла от тряски до трубы и выплавилась полукругом. Это вина предыдущих "мастеров" на СТО "Авто-энергия", когда ещё после первого крупного ремонта снимали головку блока. Вот в чём причина... После прозвона каждого проводка, их изоляции и замены гофротрубок, двигатель завелся и работает с тех пор нормально. Заплатил 950 грн. Пробежал уже больше 1000 км. Четыре раза ездил за город - тьфу, тьфу всё нормально. Надеюсь больше не буду писать в этой теме. Вся эта эпопея, начиная с Москвы, обошлась мне примерно около 4 тыс.$ Коллеги и одноклубники! Фиаты хорошие автомобили, но не с нашим топливом, автосервисом и з/частями. Может кому-нибудь моя писанина о моём горьком опыте принесёт пользу и поможет избежать моих ошибок... . Smile
Не жалей о прошлом, думай о будущем!
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Вс Сен 22, 2013 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я іноді дуже радію, від самої думки, що найскладніше, що є в моїй машині з електроніки - це магнітола і відеореєстратор Laughing
098-715-69-60
AndrewR
СообщениеДобавлено: Вс Сен 22, 2013 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самая нехорошая неисправность. Мало кто её определяет, очень мало тех, кто берётся за её устранение и ещё меньше тех, которые её реально устраняют.
сергей 76
Авто: OPEL OMEGA B был ФИАТ темпра,ФИАТскудо
СообщениеДобавлено: Вс Сен 22, 2013 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
реле свечей накала забыл Laughing
zbuduna
СообщениеДобавлено: Вс Сен 22, 2013 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точно!
а ще я ЦЗ поставив Laughing Laughing
098-715-69-60
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Вс Сен 22, 2013 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zbuduna писал(а):
точно!
о-о... ну тепер ти наш....
jedem das seine
Страница 8 из 9
