Подключить Fiat Doblo к ноутбуку!
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 67, 68, 69 ... 90, 91, 92  След.
phosaly
СообщениеДобавлено: Ср Сен 07, 2016 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet писал(а):
phosaly а можешь не скриншот, а ссылку на Али дать, посмотрю?
примере
но поищите подешевле Laughing
http://ru.aliexpress.com/item/VAG-409-KKL-USB-Fiat-Ecu-Cable-OBD-USB-Interface-Support-KKL-Engine-Airbag-ABS-Works/32662545473.html?spm=2114.30010708.3.205.qh4KhP&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_4_10039_10057_10056_10065_10037_10055_10054_10069_301_10059_10033_10058_10032_10017_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_4&btsid=004b4779-85f2-4b58-9710-44e139888b28
Heet
СообщениеДобавлено: Ср Сен 07, 2016 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly благодарю Smile
phosaly
СообщениеДобавлено: Ср Сен 07, 2016 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доработки и добавите еще три проводки для проверки Вебасто, а такой кабель для вебасто цена в космосе !
Heet
СообщениеДобавлено: Ср Сен 07, 2016 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эх, как же Вас иногда интересно читать, но тяжело понять Very Happy Вебасто - свечи накала?
phosaly
СообщениеДобавлено: Ср Сен 07, 2016 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в вебасто есть свечи накала Laughing
phosaly
СообщениеДобавлено: Пн Сен 19, 2016 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arti писал(а):
phosaly
Скажу за себе. Користуюсь для своїх цілей ELM327 шнурок, не блютуз. Не читає Abs і Airbeg. Остальне з меню читає, помилки стирає. Не реклама, брав у mac дядько зі Львова є на форумі.
Я задоволений.
дайте пожалуйста ссылку и фото девайс
-сегодня взял три типа мини bluetooth версия 1.5 и 2.1 без\со кнопкой не мог подключить, не светить индикатор на самом адаптере....
Arti
Авто: Fiat Doblo Maxi 1.9mjtd 77kw 105 hp
СообщениеДобавлено: Пн Сен 19, 2016 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене такий як на фоті з цієї статті. Але знаю, що чоловік який продає всередині щось випаював/допаював. Інформація є в цій темі, треба шукати.
http://blog.proavto.mobi/novinki/elm327-usb.html
phosaly
СообщениеДобавлено: Пн Сен 19, 2016 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
usb 1.5 или 2.0?
цена на али 136грн и доставка до 30дней но на олх не нашел такой адаптер юсв
кто из Ровно есть такой адаптер ?
Stells.kh
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD 2003г.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 19, 2016 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я подключаю свой Добло 1.9JTD обычным USB адаптером К-L линии ВМ 9213 МастерКит . ЭБУ коннектится нормально, другие режимы- не пробовал. Пробовал Fiatecuscan & Multiecuscan - обе проги работают нормально - в настройках выбираю кабель Vagcom.
Но китайский кабель сейчас стоит дешевле. Я этот адаптер покупал лет 10-12 назад, когда он стоил 2 бакса.
Жить-хорошо, а хорошо жить-еще лучше!
phosaly
СообщениеДобавлено: Пн Сен 19, 2016 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ваш адаптер подключить до опции ?
Stells.kh
СообщениеДобавлено: Пн Сен 19, 2016 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это адаптер К-линии, он CAN шину не поддерживает! Он подключается к 4,7 и 16 контактам диагностического разъема, а CAN-шина - это 6 и 14 контакты и для нее нужен адаптер ELM 327, насколько я знаю.
phosaly
СообщениеДобавлено: Пн Сен 19, 2016 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4) Заземление кузова
5) Сигнальное заземление
6) Линия CAN-High, J-2284
7) К-линия диагностики (ISO 9141-2 и ISO/DIS 14230-4)
Cool К-линия диагностики ABS
13) К-линия диагностики подушек безопасности (AirBag)
14) Линия CAN-Low, J-2284
16) Питание +12В от АКБ
а 4 и 16 надо для +12в ?
Stells.kh
СообщениеДобавлено: Пн Сен 19, 2016 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
7. K line for Engine Management Control Unit. Работает при выборе опции -Engine
4, 16 - это +12В
да, это питание адаптера.
Вот распиновка:
1 K line for ABS
2 Not connected.
3 K line for Airbag
4 Power ground
5. Signal ground
6. CAN B
8 K line for immobiliser
9 Predisposition for aggregates 1 (facia)
10 Not connected.
11. Antitheft device (function not implemented on this car)
12. Predisposition for aggregates 2 (front)
13. Predisposition for aggregates 3 (rear)
14. CAN A
15. Not connected.
16. Battery +12
Если контакт К-линии подключать к 1 контакту разъема, то будем диагностировать АБС, т.е. в проге надо выбирать опцию АБС и т.д.
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2016 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подводим итоги
а модератор на заметки
сегодня @Саня@ дал кабель юсв ЕЛМ ОВД2 -там дальше нет надписии версия на коробке....
адаптер подключил !
что мы имеем для нашего добло чтобы полные диагностики
1. это VAG KKline как у меня
подключить по протоколу k-line
- мотор
- АБС
- Подушка
- Еще для Вебасто
https://ru.aliexpress.com/item/VAG-409-KKL-USB-Fiat-Ecu-Cable-OBD-USB-Interface-Support-KKL-Engine-Airbag-ABS-Works/32662545473.html?spm=2114.30010708.3.205.qh4KhP&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_4_10039_10057_10056_10065_10037_10055_10054_10069_301_10059_10033_10058_10032_10017_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_4&btsid=004b4779-85f2-4b58-9710-44e139888b28
2. это ELM327 OBD2 как у @Саня@
подключить по протоколу obd(elm327) v1.3+
- мотор
- прибор
- кузов
Bluetooth US $4.88
такой тип девайс очень трудно и тупо входить на разьем авто !
- https://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-DT830B-AC-DC-Ammeter-Voltmeter-Ohm-Electrical-Tester-Meter-Professional-Digital-Multimeter-DT830B-On/32573314966.html?spm=2114.01010208.3.314.c6kX1Q&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_4_10057_10056_10065_10068_10055_10054_10069_301_10059_10033_10058_10032_418_10073_10017_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_4&btsid=2cce5a4f-b5b9-408a-a98d-77622346b25e
кабель
- https://www.aliexpress.com/item/OBD-OBDII-Scanner-ELM-327-V1-5-USB-Car-Diagnostic-Interface-Scan-Tool-ELM327-USB-OBD2/32718383784.html?spm=2114.01010208.3.338.c6kX1Q&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_4_10057_10056_10065_10068_10055_10054_10069_301_10059_10033_10058_10032_418_10073_10017_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_4&btsid=2cce5a4f-b5b9-408a-a98d-77622346b25e
Последний раз редактировалось: phosaly (Пт Сен 23, 2016 09:41), всего редактировалось 2 раз(а)
mac
Авто: Doblo 1.9 Mjet 120 HP Maxi
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2016 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly писал(а):
Подводим итоги
адаптер подключил !
- мотор
- АБС
- Подушка
- мотор
- прибор
- кузов
Вам, на замітку, читати треба вітку або користуватись пошуком. Цей підсумок на сторінцах в районі 35-ї описаний.
продаю ELM 327, Fiat KM tool,K-line, Діагностичне обладнання
Скачати MultiEcuscan https://drive.google.com/folderview?id=0B3q3oQacGbA0TDBvQXRHSF9YVVk&usp=sharing
т. 093-80-000-80
т. 097-33-99-365
Страница 68 из 92
