TIMAR Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.01.2008 Сообщения: 121 Откуда: КИЕВ Троещина
Авто: Daewoo Lanos Toyota Rav 4 Ford Focus
Добавлено: Ср Апр 23, 2008 11:42 Заголовок сообщения: Непонятная вибрация HELP |
| На скорости примерно 65 км появляется вибрация кузова (на шиномонтаже сказали с балансировкои все гуд)куда лезть что смотреть иногда появляется характерный стучаший звук пускаеш в натяг пропадает. |
Леха Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.09.2007 Сообщения: 646 Откуда: Харьков-)Израиль
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Ср Апр 23, 2008 12:12 Заголовок сообщения: |
Поддомкрать передок и покачай руками передние колеса. Никаких зазоров не должно быть. _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает |
TIMAR Италофан
Добавлено: Ср Апр 23, 2008 12:22 Заголовок сообщения: |
Совсем недавно поменял КПП все шрусы ходовка в норме ,
а может эту вибрацию давать подушки двигателя |
s_alex Член клуба
Возраст: 85 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2007 Сообщения: 818 Откуда: Киев, Голосеево
Добавлено: Ср Апр 23, 2008 13:20 Заголовок сообщения: |
может и кардан давать. _________________
TIMAR Италофан
Добавлено: Ср Апр 23, 2008 13:25 Заголовок сообщения: |
Кардан у меня лежит под запаской (Привод передний) |
s_alex Член клуба
Добавлено: Ср Апр 23, 2008 13:32 Заголовок сообщения: |
TIMAR
Да, оттормозился я конкретно. Пора прекращать работать и снова отдыхать. Я просто последних пару дней на сиерре катаюсь, вот и навеяло.
А с рулевым все в порядке? _________________
TIMAR Италофан
Добавлено: Ср Апр 23, 2008 13:44 Заголовок сообщения: |
Вот втом то и дело что по ходовке вопросов нет  |
Лысый Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.11.2007 Сообщения: 1726 Откуда: г. Обухов
Добавлено: Ср Апр 23, 2008 14:13 Заголовок сообщения: |
А попробуй проверить вибрацыю будет скажем на 3 или на 5 передаче????? _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
_Санек_ Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.04.2007 Сообщения: 158 Откуда: Запорожье
Авто: sens
Добавлено: Ср Апр 23, 2008 14:15 Заголовок сообщения: |
| Вибрацию могут давать убитые подшипники диференциала |
TIMAR Италофан
Добавлено: Ср Апр 23, 2008 14:20 Заголовок сообщения: |
| На предыдущей КПП была таже ситуация |
Artlight Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2006 Сообщения: 639 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Ср Апр 23, 2008 16:47 Заголовок сообщения: |
Похоже на дефект покрышки.
Чаще всего найти сложнее если ходовая в норме - тогда трясет весь кузов.
Я долго искал причину. Колесо без нагрузки на балансирном станке ничего не показывает. Стал переставлять колеса передния назад/задние наперед. Таким образом изменяется характер вибрации: если сзади - трясет весь кузов, если спереди - то обязательно еще и рулем водит. _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
Леха Италомафиози
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Ср Апр 23, 2008 18:18 Заголовок сообщения: |
Вариант - поменять передние колеса с задними местами  _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
Demian Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2421 Откуда: Гостомель
Добавлено: Ср Апр 23, 2008 19:04 Заголовок сообщения: |
| На правой полуоси есть противовибрационный груз. Он должен стоять на своем месте (см. мануал) и быть хорошо затянут. Может от него. |
TIMAR Италофан
Добавлено: Чт Апр 24, 2008 10:31 Заголовок сообщения: |
У меня там стоит потшипник в корпусе который прикручен к блоку ,колеса поменял местами таже муть,причем без изменений че за хер,,,ня непойму  |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Чт Апр 24, 2008 15:59 Заголовок сообщения: |
| TIMAR писал(а): | У меня там стоит потшипник в корпусе который прикручен к блоку ,колеса поменял местами таже муть,причем без изменений че за хер,,,ня непойму  |
Всмысле
У тебя внутренние ШРУСы как у 2.0 и 1.8? Тришипов в коробке нет? |
