Fiatovod123 Amico
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.01.2008 Сообщения: 25 Откуда: Москва
Добавлено: Вс Янв 06, 2008 02:22 Заголовок сообщения: Не заводиться машинка на морозе |
Brava 1,6SX 96г.
Суть проблемы - не заводиться после морозов -20 ночью.
Как было дело.
Включил зажигание, подождал пока насос накачает и погаснет "пипетка" на приборном щитке. Выжал сцепление, ключ на старт - крутит стартер движок с натугой примерно 4 сек и ничего. Выключил и опять пробую. Завелась с выжатым сцеплением с третьего раза, но при этом троит просто караул. По невнимательности отжал сцепление и движок понятное дело заглох. Пробую завести снова - иногда схватывает. Попытался зарядить подсевший АКБ от Газели и завести с эфиром - иногда схватывает. Вывентил свечи - сыроваты, подсушил турбозажигалкой. Слегка схватывает но не заводится. Опять сушу свечи и пробую завести - дохлый номер. Далее сдох АКБ.
Бросил это дело, снял АКБ и поставил на зарядку дома.
На следующий день подключил АКБ и все сначала. Движок схватывает но не заводиться. При второй попытке движок стал крутиться весело без схватываний.
Почему то включился вентилятор охлаждения (ключ от зажигания в кармане, после попытки завестись прошло примерно 1 мин).
Опять сушу свечи - бестолку.
Проверил искру - пробивает даже на сырую. При всех манипуляциях со свечами приходилось скидывать минус т.к. вентилятор постоянно молотит.
Иногда схватывает но не ...
Один раз такое было когда с - 3 температура опустилась до - 15 ночью: схватывал движок, а после заряда АКБ 1 раз схватанул и стал стартер весело крутить движок при всех следующих попытках. Оттащил в сервис, там репу чесали, все что можно смотрели-проверяли вроде ОК за исключением "у тебя большое время открытия форсунок" т.е. если правильно понял - много смеси контроллер пытается запихнуть в цилиндры и тем самым все нахрен заливает внутри. Постояла она в сервисе три дня на улице, звонят мне - завелась приезжай, причину мы так и не нашли.
Да и еще, после того как мне замяли левое крыло (удара не было) вентилятор стал жить собственной жизнью и включается сам по себе, при этом температура на приборной панели стала занижаться примерно на 10 минут если сравнивать с часовым циферблатом.
Ну и как обычно : "Что делать? Помогите!" |
Fiatovod123 Amico
Добавлено: Вс Янв 06, 2008 02:49 Заголовок сообщения: |
И еще. Недели три назад при -10 стартовала с пол оборота после ночевки . |
Birel S.p.a. Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2006 Сообщения: 2163 Откуда: Днепр
Добавлено: Вс Янв 06, 2008 02:54 Заголовок сообщения: |
Fiatovod123
новые свечи ставь или выкрути прокали над комфоркой дома хорошо почисть и закрути |
Fiatovod123 Amico
Добавлено: Вс Янв 06, 2008 02:59 Заголовок сообщения: |
А как "извлечь" лишний бензин из цилиндров, а то его там многовато будет? |
Добавлено: Вс Янв 06, 2008 03:01 Заголовок сообщения: |
Fiatovod123
уууу выкрутить свечи пусть испаряется . а что налил полные цилиндры бенза ? |
Fiatovod123 Amico
Добавлено: Вс Янв 06, 2008 03:05 Заголовок сообщения: |
Ну не то что бы полные, но когда поршень в верхнем положении. то бензин видать. Попробую шприцом с надетым кембриком. |
Добавлено: Вс Янв 06, 2008 03:10 Заголовок сообщения: |
Fiatovod123
угу и потом покрути двиг без свечей оборотов 10-15
после хорошие свечи и вперед заведется продуй ее хорошенько и пусть греется |
Fiatovod123 Amico
Добавлено: Вс Янв 06, 2008 03:14 Заголовок сообщения: |
Спасибо! Высплюсь хорошенько и опять в бой  |
Добавлено: Вс Янв 06, 2008 03:16 Заголовок сообщения: |
Fiatovod123
удачи в бою ))))) а вообще это занимательное занятие |
vadyusik Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2006 Сообщения: 2296 Откуда: Киев - Троещина
Добавлено: Вс Янв 06, 2008 03:19 Заголовок сообщения: |
Fiatovod123
Без свечей покрути стартером (т.е. выкрути их), и убери высоковольтные провода нафик подальше... Но потом тоже дай просохнуть, но дето минут 10 хватит. _________________ Остановите Землю! Я сойду! ©
Последний раз редактировалось: vadyusik (Вс Янв 06, 2008 03:21), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вс Янв 06, 2008 03:26 Заголовок сообщения: |
Цитата: | и убери высоковольтные провода нафик подальше |
а вернее на массу их положи . |
Fiatovod123 Amico
Добавлено: Вс Янв 06, 2008 18:28 Заголовок сообщения: |
Ну вобщем все манипуляции проведены - результата нет. Заливает и все тут.
Оттащил в сервис. Там в процессе разговора мне сказали, что на этих машинах иногда пропадает компрессия и через некоторое время может появиться и машина типа заведется, что говорят было у меня до этого.
Вопрос: компрессия пропала а потом сама восстановилась, ЭТО КАК ?!
Такое разве бывает ? |
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Вс Янв 06, 2008 18:31 Заголовок сообщения: |
Fiatovod123
на том сервисе - бывает
"ни сынку, це фантастыка!" (с) реклама
Никакой мистики там нет. Дело мастера боится  _________________ Я знаю жизнь)
Fiatovod123 Amico
Добавлено: Вс Янв 06, 2008 19:13 Заголовок сообщения: |
Вот и мне интересно как мою машинку будут заводить Если заведут то нафиг от них до другого сервиса. |
vitalikfv Италоманьяк
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.06.2006 Сообщения: 466 Откуда: Киев
Авто: Fiat-BRAVA.1996.1.4mi
Добавлено: Пн Янв 07, 2008 03:03 Заголовок сообщения: |
У меня похожая проблема и именно сейчас.Чтобы завести машину,надо раз 5-7 стартер помучать.Может это вообще бензонасос.Если он не слишком хорош,то может ли он в мороз выделываться?
И ещё,когда всё-таки завелась,то обороты двигателя,как при холостом прогретом двигателе-и не увеличиваются,и не уменьшаются.Это нормально? |
