Sergey P Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.02.2007 Сообщения: 242 Откуда: Беларусь, Верхнедвинск
Авто: Фиат Типо 1.6 DOHC
Добавлено: Чт Янв 03, 2008 10:17 Заголовок сообщения: Сцепление и др. |
Стали холода, и у меня появился такой глюк
1. Когда машина холодная не включить передачи ни одной, на работающем двигателе, на заглушеном все включается. Когда машина прогреется до 60-70 со скрежетом можно включить, на прогретом все нормально работает. Я думаю замерзает сцепление или ...... т.к. на не прогретом двигателе такое впечатление что нет сцепления.
2. При температуре от -10 прогревочные большие срезу заведешь поднимаются до 2000 потом в районе 1200-1300 по идее глючит температурный датчик. кто что скажет.
3. заменил бензонасос и машина стала переливать, свечи черные. но что удивительное стала меньше кушать.раньше в 10 еле вкладывался сейчас 9 с учетом прогрева. Что самое интересное на прогретом лямбда зонт показывает 0,3 тоесть смесь обогащеная, а комп смесь не обедняет.
Короче обним словом похолодало. Может кто что подскажет????? _________________ По жизни и по крови хохол..... |
sss Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 748 Откуда: Украина, Запорожье
Добавлено: Чт Янв 03, 2008 11:47 Заголовок сообщения: |
1.Вылей на прогретой машине ото дерьмо из коробки и залей нормальное масло и коробку попустит. _________________
Romko Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів
Добавлено: Чт Янв 03, 2008 12:47 Заголовок сообщения: |
2) так должно быть;
3) померять давление в рампе - новый насос дает порядка 1.0-1.2 бара, а в мануале на даный моник должно быть -0.85бар (видать рег. давления не справляется) |
Sergey P Италофан
Добавлено: Чт Янв 03, 2008 12:52 Заголовок сообщения: |
sss писал(а): | 1.Вылей на прогретой машине ото дерьмо из коробки и залей нормальное масло и коробку попустит. |
Незнаю масло недавно менял. Так самое интересное на не заведеной машине переключается отлично. Такое впечатление что на холодной нет сцепления. _________________ По жизни и по крови хохол..... |
Sergey P Италофан
Добавлено: Чт Янв 03, 2008 12:53 Заголовок сообщения: |
Romko писал(а): | 2) так должно быть;
А как подрегулировать рег. давления он както регулируется. _________________ По жизни и по крови хохол..... |
Добавлено: Чт Янв 03, 2008 12:55 Заголовок сообщения: |
сначала померяй давление - если большое - можно в регуляторе немного пружыну растянуть _________________ Слава Україні!! |
Dimmos Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Чт Янв 03, 2008 13:24 Заголовок сообщения: |
sss +1 наверное там залит ТАД. Заливал-то какой группы масло GL 4 или 5?
Последний раз редактировалось: Dimmos (Чт Янв 03, 2008 13:37), всего редактировалось 1 раз |
DIN Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7610 Откуда: г.Харьков
Добавлено: Чт Янв 03, 2008 13:34 Заголовок сообщения: |
Sergey P писал(а): | sss писал(а): | 1.Вылей на прогретой машине ото дерьмо из коробки и залей нормальное масло и коробку попустит. |
Незнаю масло недавно менял. Так самое интересное на не заведеной машине переключается отлично. Такое впечатление что на холодной нет сцепления. |
на незаведенной авто у тебя первичные щестерни стоят на месте а на заведенной из за густоты масла синхроны не останавливают шестерни для переключения, правда, возможно и синхронов уже нет.
а насчёт перелива бенза и экономии что то не складывается _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
sss Италомафиози
Добавлено: Чт Янв 03, 2008 14:30 Заголовок сообщения: |
Dimmos
Не, это больше смахивает на Нигрол.  _________________
Hummer_x Paparazzi
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2006 Сообщения: 3542 Откуда: Киев(Лесной)
Авто: Airbus A380
Добавлено: Чт Янв 03, 2008 15:24 Заголовок сообщения: |
Ну синхроны не отрабатывают, то 100%, толкьо причины могут быть разными |
Sergey P Италофан
Добавлено: Чт Янв 03, 2008 16:03 Заголовок сообщения: |
Dimmos писал(а): | sss +1 наверное там залит ТАД. Заливал-то какой группы масло GL 4 или 5? |
Не знаю какой группы но масло вроде 10W-90 Manol точно не помню синтетика или полусинтетика. Но после того как менял заливал еще тоже манол полусинтетику. А может ли из-за того что синтетика и полусинтетика мало "загустеть"???? _________________ По жизни и по крови хохол..... |
Sergey P Италофан
Добавлено: Чт Янв 03, 2008 16:04 Заголовок сообщения: |
Hummer_x писал(а): | Ну синхроны не отрабатывают, то 100%, толкьо причины могут быть разными |
А какие причины????? _________________ По жизни и по крови хохол..... |
sss Италомафиози
Добавлено: Чт Янв 03, 2008 16:26 Заголовок сообщения: |
Так гадать сложно. Проще слей масло и посмотри на его состояние и кол-во.Там видно будет. _________________
Sergey P Италофан
Добавлено: Чт Янв 03, 2008 17:00 Заголовок сообщения: |
Еще про обороты. неужели нормально что на холодном двигателе обороты подымаются выше 2000 оборотов?????? _________________ По жизни и по крови хохол..... |
StarsOn Клубный казначей
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.09.2007 Сообщения: 6094 Откуда: Киев (Дарница)
Добавлено: Чт Янв 03, 2008 18:38 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Еще про обороты. неужели нормально что на холодном двигателе обороты подымаются выше 2000 оборотов?????? |
Ну машинка ж знает что холодно, вот и хочет побыстрее прогреться . У меня тоже 2 с копейками тысяч. _________________ Fiat Punto GT 1.4 Turbo-монстрик
ZFA17600000002578 |
