Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.05.2015 Сообщения: 40 Откуда: Львів
Авто: Фиат Добло Нуово 1.3
Добавлено: Вт Май 05, 2015 17:21 Заголовок сообщения: Проблема (пропала тяга)
Доброго дня. Підскажіть, що може бути. Їду в Карпатах і тут в один момент в ночі при дощі падає тяга, я жму на газ машина ледь їде, це продовжується 30 сек, я глушу мотор, чекаю хвилину, заводжу знову і все в нормі. НА другий день проїхав 400 км і знову при русі пропадає, я з горба на 5-тій передачі газ в пол, швидкість 90 км/г більше не піднімається, в гору падає, переходжу на 4-3 тю швидкість. Проїхав 2-3 км, став постояв 5 хв, завів, і 500 км проїхав все в нормі. На холостих при такому моторі до 5000-5500 обертів розкручується двигун. В чому може бути проблема? Бензину був повний бак і на ньому і їхав, заправка на ОККО. Коли газував то не було чути турбіни (ривка також не було). Можливо вона??? Дякую.
Добавлено: Ср Май 27, 2015 08:29 Заголовок сообщения:
Kolokolo
Когда менялись топливный и воздушный фильтра?
Не грязный ли клапан EGR? _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Пт Май 29, 2015 15:37 Заголовок сообщения:
Паливний міняв 2 тис. тому, купував із середнього сегменту. Чемпион коштував 260 грн, а я купив за 580. Вроді WIX чи щось типу того. Воздухан також міняв 2 тис тому. А чи грязний клапн ЕГР не знаю як його перевірити...
Дякую за ссилку. Проїхав ще 1100 км., тфу тфу тфу, авто в нормі. Більше ніяких збоїв не було. Сумарно після втрати тяги проїхав біля 1700 км, ніяких проблем. Може не лізти в ЕГР? А були якісь тимчасові збої в компі... ?
Добавлено: Пт Мар 18, 2016 10:58 Заголовок сообщения:
Повторилась ситуація після 4000 км, проїхав 60 км (по трасі), зупинився на світлофорі (30 сек), проїхав метрів 400 і пропала тяга (не включалась турбіна, машина їхала без неї). Став, заглушив, знову завів і без проблем проїхав ще 1000 км. Підскажіть, що це таке? Не хочеться в один момент стати за 500 км від дому в полі
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Пт Мар 18, 2016 12:07 Заголовок сообщения:
Точно нет проблемы с ТПФ которые вы купил Чемпион коштував 260 грн, а я купив за 580 ? _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн
Добавлено: Пт Мар 18, 2016 13:00 Заголовок сообщения:
А топливний може давати на турбіну? Брав Wix (не пам*ятаю точно але проїхав на ньому не більше 8000 км, а його міняти потрібно раз в 15, а є люди і в 30 міняють). Бо машина їде, відчувається просто що не має турбіни, і після 2000-2500 ніякого ні підхвату ні тяги. Проблема вирішується захлох/завів.
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.11.2014 Сообщения: 68 Откуда: Харьков
Авто: Добло 1.3
Добавлено: Пт Мар 18, 2016 18:40 Заголовок сообщения:
Клапан или датчик на топливной рампе, тот что с права(если стоять перед мотором),снять (ключ или32 или 27) и промыть кончик очистителем.(только не для стекол ) было такое после замены фильтра на UFI
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2013 Сообщения: 883 Откуда: Харьков
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
Добавлено: Пт Мар 18, 2016 18:47 Заголовок сообщения:
Должна быть ошибка. Автор не пишет,загорается чек или нет. _________________
