Помогите с расходом на Lancia Prisma!
qwertybiz
Авто: Lancia Prisma
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2015 14:37    Заголовок сообщения: Помогите с расходом на Lancia Prisma! Ответить с цитатой
Всем привет!
Недавно прикупил себе Lancia Prisma Very Happy с карбюратором Солекс.
Расход более 12л на трассе(более 80к/ч еще не ехал).
Движок 1,6л 105л/с номер 831 A4.000
Карб - диффузоры 24Х24.
Подскажите пожалуйста какие нужны жиклёры?
P.S. У меня где то был Вебер с 2106 объём 1,6л может лучше его восстановить или Солекс лучше? Question Question Question
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2015 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не, лучше таки Вебер.
но вебер тебе нужен такой:
или такой:
или родной Smile
zanski
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2015 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
qwertybiz
В первую очередь забудь, что у тебя был вебер с 2106. В призме нормальный карб стоит.
Для начала:
ЗАЕДЬ НА РАЗВАЛ пусть отрегулируют спереди и СЗАДИ это очень влияет на расход
Далее
ты купил машину. После этого:
заменил тех. жидкости?
заменил ремень грм? Он хоть по меткам стоит?
Ну а потом уж лезть в карб и смотреть что там и как.
ЗЫ если уж менять- то на впрыск январь.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
qwertybiz
Авто: Lancia Prisma
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2015 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Развал отрегулировал
масла заменил
метки выставил(потому что были выставлены слепым и руками из ж..... разница в 10 зубцов, я даже не знаю как он ездил )
ремень заказал( но стоит еще жывинький)
Спасибо за таблицы.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2015 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
на призме стоит солекс 21083 и ты говоришь, что это нормальный карб?
не узнаю Вас, профэссор!
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2015 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
qwertybiz
таблицы без карбов тебе не помогут.
на этом форуме не так много "спецов" по тазокарбам.
и они мало чем помогут: 1 с мотором 1.4, 1 - с 1.5 и был ещё один с 2.0 на кроме.
если думаешь, что "сто грамм рояли не играют" - спешу огорчить. если б разница была лишь в стопке воздуха...моторы совсем по-разному работают.
с небольшой натяжкой можно было бы проэкспонировать данные от 1.4 мотора, но потом потребуется ещё корректировка.
жигулисты нормально не настроят солекс на итальянский 1.6.
qwertybiz
Авто: Lancia Prisma
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2015 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так что нет смысла игратся с жыклерами?
Менять карб? Crying or Very sad
zanski
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2015 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Упс. Про солекс не увидел.
(ц) Дж. Кларксон.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2015 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Типошник 1,6 двухвалка на солексе от 9-ки жил вполне прилично. И расход не лез выше 10-ки по городу. Только надо моторчик привести в норму и карб правильно отрегулировать, если сам карб живой (китайские оживлению не поддаются)!
qwertybiz
Авто: Lancia Prisma
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2015 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По карбу видно что его только поставили,а с двиглом всё ок, компрессия в норме,работает ровнехонько не дымит.
P.S. Могу сказать точно что карб заливает(Вонь даже в салоне),провалы при реском нажатии, но подтягиваю подсос где то на 5-8 мм и машина едет ровно,резво без дерганья и провалов.
Последний раз редактировалось: qwertybiz (Чт Янв 29, 2015 15:37), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2015 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
qwertybiz
а сколько это "внорме" по сегодняшнему курсу? Laughing
солекс можно настроить на 1.6, но это надо сделать.
хтопопало не справится - вот в чём нюанс.
qwertybiz
Авто: Lancia Prisma
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2015 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Компрессия в трех цылиндрах почти 11, в одном 10.
qwertybiz
Авто: Lancia Prisma
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2015 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А разве Солекс с дифузорами 24Х24 ето не 21073?
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2015 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
qwertybiz
а я похож на специалиста по солексам?
qwertybiz
Авто: Lancia Prisma
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2015 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sorry
