Ошибки - подскажите по расшифровке.
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Вс Авг 17, 2014 16:18    Заголовок сообщения: Ошибки - подскажите по расшифровке. Ответить с цитатой
Всем привет.Помогите пож.разобраться с ELM - 32.Такой вопрос:
1.Ошибка 0380 - была и раньше,стираю и снова появляется.(свечи поменял,проводку к свечам лампой проверял,реле свечей менял - все равно лампочка мигает 30 сек.
2. Пару раз после заводки авто загорался ЧЕК - раз на холодную,раз на горячую.После того выключил и через пару минут повторный пуск и всё нормально.Диагностика показала ошибки: 0101,0704,0404,1671.
Подскажите - что это было? хотел разобраться с ELM сам ,но "кишка тонка" Very Happy данные то посмотрел,а какие номиналы должны быть не знаю,вот и прошу помочь.Таблицы с компа бросаю ниже в ссылках,нажав на ссылку можно посмотреть.
https://drive.google.com/folderview?id=0B0rGoTcawMKob2lyTUZGUXZvMG8&usp=sharing
Kacuba
Авто: Fiat doblo
СообщениеДобавлено: Вс Авг 17, 2014 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй обратитса непосредственно к електрику или компюторщику точнеее хакеру !
STETS
СообщениеДобавлено: Вс Авг 17, 2014 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо,отличный совет и хорошая помощь ! - особенно правописание,в шести словах четыре ошибки Very Happy Very Happy Very Happy
Kacuba
Авто: Fiat doblo
СообщениеДобавлено: Вс Авг 17, 2014 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая разница просто у друга была похожая ситуация то только хакер разшифровал! а ты думай и исправляй свои ошибки а не за моими следи ! УДАЧИ!
STETS
СообщениеДобавлено: Вс Авг 17, 2014 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,спасибо.Но слово "хакер" означает - "чрезвычайно квалифицированный ИТ-специалист"!?.При чём здесь обычная диагностика комп.блока автомобиля?А за увиденные мной ошибки, - злится не стоит,их просто надо стараться не делать. Very Happy
Kacuba
Авто: Fiat doblo
СообщениеДобавлено: Вс Авг 17, 2014 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да я не злюсь! просто не придаю етому значения! ошибки так ошибки!
diavard
СообщениеДобавлено: Вс Авг 17, 2014 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kacuba , peshi Laughing peshi
andriylv
Авто: Fiat Doblo 1,6 16V natural power
СообщениеДобавлено: Вс Авг 17, 2014 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STETS
P0380 Неисправность в цепи А подогрева свечи накаливания
P0101 Неправильный показатель / не отрегулирован расходомер воздуха
P0704 Неисправность в цепи датчика сцепления
P0404 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик системы рециркуляции выхлопных газов
P1671 Контрольная лампа замены масла
STETS
СообщениеДобавлено: Пн Авг 18, 2014 06:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andriylv Спасибо,коды ошибок то я прочитал - да вот отчего это произошло понять не могу?Просто загорелся чек и потом погас и выпали ошибки.Логики в их цепочке нет.Думаю может где то отошёл предохранитель,или потеря контакта ?Всё началось после замены масла,залил Селению 10w40 - да что то она мне жидковатой показалась? но причём тут датчик сцепления или расходомер воздуха? Если в курсе,посмотри пожалуйста по ссылке мои параметры диагностики,мне просто сравнить с не с чем.Или дай информацию,где можно сравнить какие показатели должны быть.Заранее спасибо.
maestro_a
Авто: Doblo 1,3 mjet
СообщениеДобавлено: Пн Авг 18, 2014 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разьёмы может какие снимались при замене масла . поставились назад и контакт плохой, снять еще раз и поставить на место. И кстати не включалось ли зажигание при снятых разьёмах?
Водитель – самый опасный узел машины.
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Пн Авг 18, 2014 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STETS
Интересно - приезжай, расскажу про параметры.
STETS
СообщениеДобавлено: Пн Авг 18, 2014 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Letun Спасибо,очень интересно.Куда подъехать и когда ? приеду с удовольствием.
STETS
СообщениеДобавлено: Пн Авг 18, 2014 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло меняли при мне.Разъёмы никакие не снимались.После замены проехал 1000 км,всё было нормально.Потом утром выезжал со двора (есть немного уклон с поворотом) - загорелся ЧЕК,заглушил - завёл всё в порядке.Через пару дней заглушил на заправке,потом завел и поехал - тоже немного с горки и с поворотом,опять загорелся ЧЕК.Лампа давления масла не загоралась.?Уровень масла в норме.Не пойму что с машиной?и кучу разных ошибок выкинуло. Shocked
AndrewR
СообщениеДобавлено: Пн Авг 18, 2014 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первая нехорошая ошибка - сдохший расходомер воздуха. Видно и по номеру ошибки и по Вашим картинкам. Менять.
Остальные ошибки на скорость особо не влияют Wink Брать электрика и разбираться - там ничего сложного.
Letun
СообщениеДобавлено: Вт Авг 19, 2014 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
давай завтра вечером или послезавтра утром.
расскажу и скажу, что делать.
бесплатно.
Последний раз редактировалось: Letun (Вт Ноя 24, 2015 14:32), всего редактировалось 1 раз
