моргание масленки на добло 1.9 jtd
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Иван1
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вт Июл 15, 2014 14:06    Заголовок сообщения: моргание масленки на добло 1.9 jtd Ответить с цитатой
Холодный пуск не тухнет 6-7 секунд.На теплую 2-3 сек.И еще промаргивает при торможении или спуске с крутой горки.Промаргивает также когда набираю обороты апотом збрасываю до Х.Х.Масло заменил арал 5-30 ФИЛЬТРА МЕНЯЛ 2 раза не помогло.Уровень масла почти на максимуме.И где находится датчик маслянный- ХХХХЕЛП.
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Ср Июл 16, 2014 06:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Синтетика немного жиже чем полу синтетика,если до этого была п.синтетика - готовься капиталить мотор.Масло датчик от колебаний масла в картере мигать не будет.Сейчас скорее всего давление масла в системе поддерживается только за счёт масло насоса,все зазоры на деталях трения сильно увеличены.Едь до моториста,там всё решат(померяют давление в системе смазки,датчик проверят ну и т.д)
СообщениеДобавлено: Ср Июл 16, 2014 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну или сетка маслоприемника забилась Smile
Иван1
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Ср Июл 16, 2014 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МАСЛО КАКОЕ БЫЛО НЕ ЗНАЮ ТАК КАК МАШИНА С ГЕРМАНИИ.ЖИВУ В СЕЛЕ СПЕЦА ПО МОТОРАМ НЕТ.ДО ГОРОДА 85 КМ.ЗНАКОМЫЙ ЛЮБИТЕЛЬ ТЕХНИКИ СМОТРЕЛ ЧЕРЕЗ ЗАЛИВНУЮ ГОРЛОВИНУ ГОВОРИТ ЧИСТО ГРЯЗИ НЕТ.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 16, 2014 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван1
угу, на распредвале чисто, а на маслоприёмнике - шо хошь может быть.
снимать поддон немедля! или катацца до капиталки, благо она уже скоро Smile
sasha260621
СообщениеДобавлено: Ср Июл 16, 2014 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю что 85 км. эт не очень далеко!!! Можна и проехатся, но заранее найти толкового человека и созвонится!!!
0680509333, 0958366227
Иван1
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Ср Июл 16, 2014 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Созванивался спрашивают марку и двигатель и сразу-НЕТ .Но что забит маслоприемник ето больше всего..ПРАВИЛЬНО ДУМАЮ.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 16, 2014 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там ещё сам приёмник бывает расшатываеца.
но это всё теоретический свистёжъ, снять поддон и смотреть шо как и почему.
если не видно ничо - снимать приёмник, снимать нацоц. ну короче...
нема в том ничо военного.
STETS
СообщениеДобавлено: Чт Июл 17, 2014 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А случаем не после минералки 15w (германской Very Happy)- ,без промывки он залил синтетику? Может в машинке уже давление было слабое,продавцы (доехать до рынка) залили минералку,и таким образом убрали красную лампочку?А теперь там каша и всё что можно забито?тоже один из вариантов. Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Чт Июл 17, 2014 04:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Минералка не отрава, а всего лишь вариант масла.
Маркировка вязкости у его такая же.
"Холодный пуск не тухнет 6-7 секунд"
В это время все масла густые и лампочка даже в изношенном моторе ведет себя разумно.
"снимать поддон немедля!"
И это правильно.
Авто моргает лампочкой и если ничего не делать, то кончиться плохо.
Иногда коленвалы на мусор от такого идут.
Потому эксплуатация до выяснения запрещена.
STETS
СообщениеДобавлено: Чт Июл 17, 2014 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И это правильно.
С чем то согласен,с чем то нет.
1 на практике,на синтетике (убитый мотор)- лампа горела,залил минералку погасла.
2 при смешивании мин. и синт. происходит сворачивание и каша,в следствии чего забивает каналы и приёмник + не держит клапан обратного слива с блока.
3 согласен - СРОЧНО к специалисту.
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Чт Июл 17, 2014 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И это правильно.
1. Это только на холоднуую, Когда мотор нагретый лампа все равно будет гореть. На практике, наблюдал обратное была минералка лампа горела на нагретом моторе, залили полусинтетику лампа потухла (полусинтетика, синтетика меньше разжижается на горячую)
2. Сколько смешивал никогда такого не наблюдалось.
3 согласен - СРОЧНО к специалисту.[/quote] С чем то согласен,с чем то нет
СообщениеДобавлено: Чт Июл 17, 2014 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А редукционный клапан там есть, мусор под шарик не попал?
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Чт Июл 17, 2014 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может быть и такое, нодо обязательно проверить
phosaly
СообщениеДобавлено: Чт Июл 17, 2014 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. промыть и залить новые синт если пробег до 300тис км но при условию что мотор не берет масло
2. проверите датчик или кабель - давление масла
П.С нравится как мотор Итал работает на Selenia WR 5W40
и обратите внимание на посте STETS про после минералки 15w
Последний раз редактировалось: phosaly (Чт Июл 17, 2014 09:43), всего редактировалось 1 раз
Страница 1 из 4
